Ищу провод, при размыкании которого заглохнет ДВС
- Марка авто: Нива Бронто
Здравствуйте!
Пытаюсь найти под капотом новой инжекторной Нивы слаботочный провод, при размыкании которого бы глох двигатель.
Хочу поставить иммобилайзер. Он работает по такой схеме: даёт завести двигатель, но сразу после начала движения
размыкает контакт, что должно привести к блокировке двигателя. Фишка в том что размыкается он в движении и с ходу понять
какая именно цепь блокируется нельзя.
Чтобы нельзя было подать питание напрямую, устанавливается дополнительный замок капота, который управляется иммобилайзером.
Если владелец не опознан по метке, то капот закрыт, машина при трогании глохнет.
Посмотрел различные электросхемы, понял что ничего не понял) По хорошему бы датчик отключать, а не силовое что то.
Хочется сделать самому, т. к. установщиков в электрику пускать не хочется.
Начиная от массы с АКБ и заканчивая питания катушки зажигания или массу форсунок... Выбирай :)
Да мне бы любой чтобы не сильно много ампер на нём было и чтобы тачка потом не сломалась)))
Масса АКБ, наверно, не есть гуд. А вот что то с зажиганием вполне себе. Где его искать?
Единственный датчик, без которого не будет работать двигатель, это датчик положения коленвала. Рвать надо сигнальный провод, потому как были случаи при разрыве питания датчик все равно работал, хоть и хреново.
Всё остальное, нужное для работы двигателя, это исполнительные механизмы, они более прожорливые и для их блокировки требуются реле.
Тут тема такая, что он если разорван, то не даёт завести двигатель, но если завёлся, то едет даже с разорванным. А нужно чтобы при начале движения сразу глох (как будто тачка сломана), чтобы не было понятно какую цепь нужно восстанавливать.слава н писал(а): ↑04 июн 2018, 15:55Единственный датчик, без которого не будет работать двигатель, это датчик положения коленвала. Рвать надо сигнальный провод, потому как были случаи при разрыве питания датчик все равно работал, хоть и хреново.
Есть тема, что нужно чтобы тачка заглохла его контакты замкнуть. Правда не понимаю как КЗ может помочь.
Тумблер на насос поставь и не парься. Вся эта хитромудрая начинка не спасёт от эвакуатора. Ибо наметили тачку, то прощай. Но моё мнение,что опасения по угону Нивы, сильно преувеличены.
Хех, эвакуатором такие тачки не угоняют. Статья другая совсем)
Насос слышно когда зажигание велючаешь. По тишине сразу будет понятно куда питание подавать.
Она через два года по крыльям зацветёт, где резали, тем более в Москве, кому это счастье красть надо,ума не приложу.Dimitry-1983 писал(а): ↑04 июн 2018, 19:17Хех, эвакуатором такие тачки не угоняют. Статья другая совсем)
boczman, в Москве- угоняют. Особенно по весне. Здесь на форуме есть история как у меня пытались угнать.
Dimitry-1983, поставь на рулевой вал Гарант. И иммо с меткой. Этого будет достаточно. Ибо те кто идут на нивы, не рассчитывают на хорошую защиту.
Она у меня на даче живет ;-) ну зацветет так зацветет, предыдущая до дыр в мск за зиму сгнила хотя когда покупал проваренная была.
А по поводу угона если у вас не угоняли машину то не поймете. Пока у тебя не начнут угонять они все неугоняемые)
На мой взгляд возня с проводочками туфта, Варлок правильно подсказал про Гарант, ставится быстро и демонтировать очень геморойно.Dimitry-1983 писал(а): ↑04 июн 2018, 19:51Она у меня на даче живет ;-) ну зацветет так зацветет, предыдущая до дыр в мск за зиму сгнила хотя когда покупал проваренная была.
В Тольятти новые Нивы бросают где попало.
Ну гарант это на любителя. Смотрел как его сабельной пилой спиливают?
У меня аналогичная система стоит на другой машине, один раз успешно отработала) и возни с ней никакой нет: заводишь, она метку опрашивает, капот открывает, едешь. Доехал, ушел капот сам закрылся. Если даже ключи вынут, то без метки она будет тупо глохнуть при начале движения. Я вторую тачку зимой завожу и ухожу, погреть. Она без метки не едет, глохнет.
Dimitry-1983, 40 минут ни один угонщик не будет возиться с твоей машиной. А именно столько времени нужно чтоб спилить гарант . Да и шума много. Иммо с меткой тоже отдельная тема, его с фишки(диагностического разъема) не прозвонить. В отличии от того что хочешь сделать ты(по диагностике прозвонили и бросили провод напрямую) Еще, как вариант, поменять фишку диагностического разъема после всех защитных дел. То есть перепаять и личный переходник.
Эффективная защита авто только пара механика с электрикой.
Опять же, доступ под капот у Нивы- свободный. Никакой замок не поможет(( он просто отгибается с любого бока. Продолжу настаивать: гарант и иммо с меткой. И будет счастье.))
Я поставил гарант на рулевой вал и активировал апс 4 + сига. Для нивы достаточно. Стекла не тонировал специально. В салоне ничего не оставляю. Резина штатная. Никто не будет спиливать гарант и время тратить. Нив как грязи. Просто угонят соседнюю. Часто бросаю ниву в малолюдных местах. Основной минус гаранта - его нужно ставить регулярно везде. Иначе в нужный момент забудешь! Занимает 5 сек при должной тренировке. Ну и наклеечку от гаранта не забыл приклеить, чтобы зря не вскрывали... Если есть в машине ништяки - их могут скрутить... Полностью поддерживаю мнение Warlock'а
Гарант хорошая штука, единственное что придётся его всё время втыкать, а мне лень) Можно его ставить на длительную стоянку, но не когда по делам ездишь.
У ребят в идеальных условиях 10 минут ушло https://www.youtube.com/watch?v=MO5RpdrS9VI
А вот про наклеечку не согласен) зачем угонщика предупреждать что с собой брать?
