Пропали разом все габариты и подсветка приборов...
Вот время движения на кочке пропали все габариты и подсветка панели приборов... Предохранители целы, кнопку вкл габаритов заменил на исправную... Что еще смотреть? Ближний и дальний работают...
Re: Пропали разом все габариты и подсветка приборов...
Второй ,седьмой и восьмой в верхнем блоке покрути.DimZar писал(а):Вот время движения на кочке пропали все габариты и подсветка панели приборов... Предохранители целы, кнопку вкл габаритов заменил на исправную... Что еще смотреть? Ближний и дальний работают...
Второй- Подрулевой переключатель, дворники ветрового стекла, аварийная сигнализация, реле-прерыватель (в режиме указателей поворота), свет заднего хода, комбинация приборов
(указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня топлива, тахометр, контрольные лампы: указателей поворота, блокировки дифференциала, стояночного тормоза, аварийного состояния рабочей тормозной системы, недостаточного давления масла, резерва топлива, заряда аккумуляторной батареи)
Седьмой- Лампы габаритного света в левом переднем и левом заднем
фонарях, фонари освещения номерного знака, контрольная
лампа включения габаритного света
Восьмой- Лампы габаритного света в правом переднем и правом
заднем фонарях, лампы подсветки комбинации приборов,
прикуривателя, выключателей, блока управления отоплением
и вентиляцией
Вытащил и вставил на место все предохранители в салоне... Блок нового образца - европредохранители стоят... Что может вызвать такие симптомы? Мысли были только о кнопке ... Предохранители все разом перегореть не могут... Хоть какие нибудь лампы должны были гореть...
Если евро, значит провод какой то отвалился. Здесь на сайте есть схема, скачай посмотри.DimZar писал(а):Вытащил и вставил на место все предохранители в салоне... Блок нового образца - европредохранители стоят... Что может вызвать такие симптомы? Мысли были только о кнопке ... Предохранители все разом перегореть не могут... Хоть какие нибудь лампы должны были гореть...
- Марка авто: Шевроле Нива
Как я устранил такую неисправность: Попробовал снять блок включения ближнего света и габаритов. Кое-как выдернул. Оказалось, держала колодка, которая была намертво приклеена к какой-то детали. Снять выключатель удалось только тогда, когда он разъединился с колодкой. Снял с колодки клейкую ленту, у неё появился свободный ход, и её можно стало вытянуть. Соединил выключатель и колодку и подсветка восстановилась. Видимо колодка сползла с клемм, потому что была жёстко приклеена к панели.
