Отвык На двенаре использовал ближний в качестве ДХО. Использовал для этого реле задних противотуманов. Было хорошо: надо - включил, не надо - выключил, при выключении зажигания - гасли сами, не забудешь. На Форе несколько раз уже забывал выключать свет. Аккум не сажал, но обидно. Зачем сделано чтобы свет горел без зажигания - не понятно.
Решил это исправить.
Посмотрел на главный выключатель света. Можно сделать, чтобы сначала включались фары, а потом габариты. Ну, думаю, включение при зажигании оформить будет ещё легче. Ошибался. Пришлось пораскинуть мозгами
Итак, этап первый: вынимаем главный выключатель света, снимаем его с колодки, смотрим провода.
Правая пара проводов - фары, левая - габариты. Меняем местами ПАРЫ. Получаем
Теперь сначала включается ближний-дальний, потом, плюс к ним, габариты.
Теперь надо сделать чтобы фары не горели при выключеном зажигании. Можно поставить реле, но я видел в сети информацию о том, что достаточно просто перекинуть провод на замке зажигания. Поэтому снимаем пластик колонки, вынимаем ЗЖ. И видим, что хрена у нас так просто получается. На контактной группе от копейки, да, прокатывает. На нашей нет одного контакта. Крутим-вертим в руках и приходим к мысли, что в магаз можно не бегать. Просто у нас получиться ещё и положение "АСС". То есть "аксессуары". На иномарках есть, а нам что, нельзя? Для этого просто разворачиваем один скользящий контакт против часовой стрелки (если смотреть со стороны проводов) градусов на 120. На этот контакт приходит постоянный "+", и с него питаются фары и стартер. Работает он так же по своей дорожке, но ближе к контакту фар. Поэтому при выключении зажигания у нас сначала выключается двигатель (бывшее положение "ноль"), а потом выключаются фары (на этот контакт планирую повесить реле и запитать с неё доп. потребителей типа регистратора и радар-детектора). В положении где вынимается ключ, у нас теперь "0".
Фотка немного не с того ракурса, но думаю понятно.
Фотки кликабельны.
Надеюсь кому-нибудь пригодиться.
Ближний свет в ДХО, и заодно АСС.
- Марка авто: ВАЗ21214
Re: Ближний свет в ДХО, и заодно АСС.
Мысля отличная, у меня на машинке реализовано что то типа этого, включаем зажигание зажигается свет, глушим мотор гаснет свет, габариты включаются при нажатии клавиши света, в нижнем положении, а так клавиша постоянно в среднем положении.
Нагрузка на замок и так колосальная, замок долго жить не будет, если по хорошему, то провод "инт" просто надо кинуть через реле, управляющий взять с "+15"
Нагрузка не увеличилась, какая была - такая и осталась.
А вообще снимать с замка нагрузку буду. Реле уже куплены и ждут свободного времени.
Вчера переделал схему. Свет теперь включается только с зажиганием. В момент работы стартера фары выключаются. На замке освободилась клемма АСС, на которую как-нибудь повешу бубнитолу.
По поводу разгрузки замка зажигания, то свет идет через реле. Кто-то до меня уже додумался. Через реле идет даже мотор омывателя.
