стартер
vasilii0491
- Город, регион: донской
- Марка авто: 2123
стартер
здраствуйте. нужен совет. стартер начал мучать меня. поворачиваю ключь, машина не заводится. открываю капот беру пасатижи и стучу по стартеру, после машина заводится. все чаще и чаще стала такая ерунда происходить. а последний раз стучал минут5, в итоге пришлось заводить с толкача. что подскажете??? (шнива)
Re: стартер
У меня похожая байда. При повороте ключа зажигания, щелкает втягивающее (сказали недавно поменянное), но стартер не крутит. Щелчков пять, и начинает крутить. Я правильно понял, что это медная пластина во втягиващем плохо контачит? И можно ли разобрать и почистить контакты? Или нужно втягивающее целиком покупать?
Последний раз редактировалось Фикус 17 апр 2014, 09:44, всего редактировалось 1 раз.
Re: стартер
На 213 нивке меняли несколько штук, так толком и не заработало - поставил новый стартер ))
vasilii0491
- Марка авто: 2123
Re: стартер
у меня тоже щелкало, когда заводилась. а когда переслала заводиться, и щелкать пересталоФикус писал(а):У меня похожая байда. При повороте ключа зажигания, щелкает втягивающее (сказали недавно поменянное), но стартер не крутит. Щелчков пять, и начинает крутить. Я правильно понял, что это медная пластина во втягиващем плохо контачит? И можно ли разобрать и почистить контакты? Или нужно втягивающее целиком покупать?
Re: стартер
vasilii0491, похоже, что нам с тобой надо начать с замены втягивающего реле, а дальше будем посмотреть)))
Re: стартер
Не знаю, как на современных стартерах, а на старых "классических" можно было просто перевернуть этот медный "пятак", который внутри втягивающего реле. Там одна сторона со временем перестает контачить, а когда переставляли, начинала вторая сторона работать.
Re: стартер
Да раньше и комплекты продавали: крышка с клеммами и пластинка, которая их замыкает.
Для замены нужен паяльник минимум на 60 ватт.
Раньше пластины замыкающие были толстые такие, жирные. Сейчас больше на жесть похожи.
vasilii0491
- Марка авто: 2123
Re: стартер
надо... у меня кредит еще(((... лишних денег не на новый стартер, вот и расстраиваюсь по всякой мелочи(((Фикус писал(а):vasilii0491, похоже, что нам с тобой надо начать с замены втягивающего реле, а дальше будем посмотреть)))
Re: стартер
vasilii0491, так а я и не про стартер писал! Я про то, что начать с замены или ремонта(если разборное) ВТЯГИВАЮЩЕГО РЕЛЕ!
Re: стартер
Уважаемые! Не устаю повторяться - прежде проверьте, если можно так выразиться, менее сложные узлы (контактную группу, замок зажигания) Опять повторюсь - заменила после таких "инцидентов" хороший родной стартер на "прекрасный китайский", а проблема оказалась в контактной группе (обидно, что стартер "не работающий" у меня забрали и не вернули, типа "для отчетности"). Если моя информация неактуальна в конкретном случае - проигнорируйте.
Re: стартер
Алена,
вполне даже актуальна!!! Ты умничка!
Как я проверяю:
1. Провод напрямую к командной клеме втягивающего - если все работает - смотри систему до втягивающего реле и стартера (например замок зажигания, реле и прочую фигню...); если щелкает втягивающее, но стартер не крути - смотри ниже; если даже не щелкает и не искрит хоть чуть-чуть - чешу репу и думаю - не дурак ли я?, а может во втягивающем проводочек перегорел/отвалился/плохо был припаян?.....
2. Если щелкает втягивающее, но стартер даже не пытается крутить - при повернутом на запуск ключе зажигания перемыкаю болты на втягивающем железкой - если стартер начинает крутить двигатель - ремонт/замена втягивающего......; если стартер начинает крутиться вхолостую - неисправность бендекса (реже - самого втягивающего реле); если стартер вообще не пытается крутить - мощным проводом от аккумулятора подаю напряжение на сам стартер непосредственно - если стартер и тогда не маслает вообще - снимать его (стартер) и, либо ремонтировать (щетки/обмотки/якорь), либо покупать новый.......
Как я проверяю:
serj454
- Город, регион: Лотошкино Московской губернии
- Марка авто: ВАЗ-21214
Re: стартер
Отгоняешь к нормальному электрику. Тот чинит или не чинит. Если уже не чинит то ставишь новый и поехал!
По вашим вариантам неделю ко всякой фигне ухо прикладывать будешь! Щелкает-не щелкает
А жить то когда? В принципе в гараже можно, но Вам это нужно?
Re: стартер
serj454, ну не скажииииииии........ Нива-то как раз для "поковыряться самому"!!!! А так, что за кайф? Отогнал...... К электрику.......НЕ!
Re: стартер
Алена, спасибо за наводку, попробую заменить конт группу замка, тем более он закуплен
serj454
Re: стартер
Себя любишь смотрю? Батю еле отучил от этого дела!Фикус писал(а):serj454, ну не скажииииииии........ Нива-то как раз для "поковыряться самому"!!!! А так, что за кайф? Отогнал...... К электрику.......НЕ!
Re: стартер
Потрудись объяснить, что ты имеешь в виду под „себя любишь”? Или ты меня повоспитовать решил?
serj454
Re: стартер
Да брось обижаться. Я без злого умысла. У бати тоже как хобби было-дай что нибудь в машине разобрать-собратьФикус писал(а):Потрудись объяснить, что ты имеешь в виду под „себя любишь”? Или ты меня повоспитовать решил?
Re: стартер
serj454,
у каждого свои причуды и наклонности... Я тоже себя отучил от "ковыряний" в автомобиле... Но только в отношении сложной электроники небольших узлов в сборе... Подвески и двигатели чиню только сам - мастерам не доверяю и дорого....
Чтобы не ковыряться купил себе Тойоту, чтобы поразвлечься и поковыряться - купил Ниву...
Деньги есть - пепельница заполнилась - купил новую Ниву, и нефиг прислушиваться, проверять, ремонтировать что-то....
А если нравится, еще и нет денег - и прислушаешься, и рассмотришь, и скрутишь, и соберешь.... самостоятельно....
