ГЕНЕРАТОР
Re: ГЕНЕРАТОР
Antoha-21213-4x4, думаю врятле трамблер связан с геной как-то. И потом очень много г... в магазинах. Новый генератор, не есть гарантия его офигенности...
Re: ГЕНЕРАТОР
Sash, вот и я про что! У меня же, с полной нагрузкой (включил все, что можно), на холостых 11,2! Аш БК верещит, как раненый. Да ошибка о прерывании питания (1602) выскакивает. Кроме главной массы не знаю даже, что может быть причиной...
Re: ГЕНЕРАТОР
Включил или выключил все что можно?Фикус писал(а):Sash, вот и я про что! У меня же, с полной нагрузкой (включил все, что можно), на холостых 11,2! Аш БК верещит, как раненый. Да ошибка о прерывании питания (1602) выскакивает. Кроме главной массы не знаю даже, что может быть причиной...
Antoha-21213-4x4
- Город, регион: Электросталь
- Марка авто: NIVA 4X4
Re: ГЕНЕРАТОР
Sash, как раз ВКЛЮЧИЛ, даже дождался пока карлсоны завентилируют))
Re: ГЕНЕРАТОР
Фикус, ну тогда это не совсем правильное сравнение
В камасутре тест гены описан при включенном ближнем свете и печке, но обороты надо 3000 держать...
Re: ГЕНЕРАТОР
Sash, и сколько волт при таких условиях должно быть? Подскажи Саш, а я проверю тогда...спасибо))
Re: ГЕНЕРАТОР
Фикус, вот смотри, правда мерить рекомендуют на клеммах аккума, а не штатным вольтметром.
Цитирую: "Пустите двигатель, дайте ему поработать несколько минут, затем, нажав на педаль «газа», доведите обороты коленчатого вала до 3000 мин –1 . Включите дальний свет фар, обогрев заднего стекла, вентилятор отопителя. Замерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи, которое должно быть выше 13,2 В для генератора 9412.3701 (инжектор) и 13,6 В для генератора 371.3701 (это на карбовых движках). Если это не так, неисправны регулятор напряжения со щеточным узлом, обмотки генератора (обрыв или замыкание) или окислены контактные кольца обмотки возбуждения.
Для того чтобы убедиться в исправности регулятора напряжения, выключите все потребители, кроме фар дальнего света, и вновь измерьте напряжение. Оно должно быть в пределах 13,2–14,7 В для генератора 9412.3701 и 13,6–14,6 В для генератора 371.3701."
Antoha-21213-4x4
Re: ГЕНЕРАТОР
вот что еще я выяснил - я меня при включении зажигания лампа разряда акб загорается очень медленно и как то тускло(((не пойму что это может быть
Re: ГЕНЕРАТОР
Фикус, когда включены фары, вентилятор отопителя и начали работать карлсоны, у меня тоже показывает 11,8, а когда без всякой нагрузки 12,8 - 13,2. И вот так уже больше года, проходил за это время два ТО, просил сделать диагностику электрооборудования - сказали всё ОК!
Re: ГЕНЕРАТОР
похоже дело в аккумуляторе. Перед зарядкой 11,7, после 7 часов зарядки 12,1... Дата стоит 08 2012. Вот такие агрегаты ставят на заводе. Перед зарядкой, прикурил от другого авто, запустилась с пол пинка, но выше 13.1 ни на каких оборотах, с любой нагрузкой не поднемалось. Заметил непонятку, с хх до 2000 оборотов не много растет напруга, поднимаю выше, начинает опускаться...признаки проскальзывания ремня. Натянул, таже фигня. Как прикурил, проехал 15км., заглушил, а стартер даже оборота не сделал. Теперь грешу на аккумулятор всеже. При зарядке, напряжение максимум 12,7. Вот такие пироги))
Re: ГЕНЕРАТОР
фирма Аком, 6ст-62вл, 62 Ач 600 А. Самарская обл., Жигулевск. Тот, который с завода стоит. Заряжал почти сутки в щедящем режиме. Вроде встрепенулся, 12.53 В, после паузы в зарядке. Пойду ставить, отпишусь как что...
Re: ГЕНЕРАТОР
Ставлю на машину заряженный до 12.6В аккумулятор, завожу. 14.0В на холостых, без нагрузки! По мере прогрева двигателя, съезжаем до 13.4В. Покатался в течении дня в режиме "от магаза до магаза")), т.е. завёл, проехал пару километров, заглушил...и так почти весь день. К вечеру показания вольтметра: ХХ(без нагрузки)-12.8В; ХХ(с нагрузкой)-12.2В; На ходу(с полной нагрузкой + карлсоны) 13.2В. И что же это было??? Выходит, что посажанный аккум не принемает зарядку от гены?! Единственное, что может быть причиной, так это не совсем хорошо затянутая плюсовая клемма аккумулятора.
Что еще мне в голову пришло. Может у меня потери в режиме стоянки...Или сигналка так много на себя берёт, или БК не так подключил, хотя всё по мануалу вроде. Запитывает моцк БК от "прикуривателя", а активируется после вкл. зажигания, т.е. от замка зажигания.
Re: ГЕНЕРАТОР
Подобное было у меня. Перетряхнул всю зарядную цепь включая генератор. И все равно зимой приходилось раз в неделю заряжать аккумулятор. Пока не заменил его.
Вообще-то не думал, что аккум будет плохо принимать зарядку из-за возраста. Ниже одного ампера от зарядника ток не падал, и так он мог стоять сутками.
Re: ГЕНЕРАТОР
слава н,из-за возраста да, но у меня-то аккуму 2 месяца! Такое впечатление, что вместо кислоты воду в банки залили...Не догадался померить, теперь уж стоит на машине-позняк метаться))
Re: ГЕНЕРАТОР
Ларчик просто открывался!))) Только сейчас мне сказали, что пока машина стояла 2недели на стоянке, сигнализация постоянно орала. А я всю голову сломал...ну надо же)))
Re: ГЕНЕРАТОР
Так акум восстановился или нет?
Re: ГЕНЕРАТОР
езжу третий день, полёт нормальный Т-Т-Т. Но выходит, что проблема с зарядкой севшего аккума генератором, всё же есть. Пока крутит нормально.
