стартер
Re: стартер
Сантёр-монтёр, Саш, да и не в деньгах же дело даже. Ведь какой кайф САМОМУ что то починить/улучшить! А то много ума не надо в сервис то авто гонять после каждого глюка/скрипа/шума)))))
serguny13
Марка авто: ваз21214м
Re: стартер
Сообщение serguny13 »
подскажите пожалуйста вот такая проблема: при повороте клюём на запуск двигателя щёлкает стартер а двигатель не запускается при неоднократном повороте ключа схватывает и запускается, думал замок зажигания барахлит поменял толку нет запуск через раз , грешу на втягивающее , у кого какое мнение и что можно сделать с малыми потерями , заранее спасибо за совет.Да и подскажите марку стартера или реле(для замены) на 2121 М LADA 4X4 2010 года выпуска.
Re: стартер
serguny13, Втягивающее на 99%. Да на заводе сейчас аж от трех производителей ставят, так что на какой глаз упадет, тот и бери. :a_g_a:
Re: стартер
рядом с батареей есть одиночный соединитель - померь на нём напряжение в момент поворота ключа. если там 5-7 вольт так и будет.
Re: стартер
У меня был на этом соединении мало вольтафф))) И тоже щелкало в холостую часто. Реле менял, не помогло. Контактную группу замка зажигания менял, та же фигня. Поставил кнопку старт, и проводку в гофре к ней протянул, всё работает теперь, как часы.
Re: стартер
я уже на десятке машин в это соединение вставил 80 амперное реле от волги прям под капотом поивязанное изолентой к плюсовому проводу батареи.
Re: стартер
rv3dll писал(а):я уже на десятке машин в это соединение вставил 80 амперное реле от волги прям под капотом поивязанное изолентой к плюсовому проводу батареи.
Ну, или так. Но мне кнопка прикольнее)))
Re: стартер
с кнопкой ТО пройдёшь? у нас чел садится / глушит запускае въезжает на валки. тормоза есть - есть -фалы поворотники - езжай. всё!
Вернуться в «Электрика»
