Биение колеса
- Город, регион: Тюмень
- Марка авто: ВАЗ 21214
Биение колеса
Всем привет. Возникла проблема - бьет переднее левое колесо. Развал дважды делал и колеса 2-ды менял (+балансировка), ступичные подшипники целые (шатал колесо). Вот в принципе и все возможные причины которые я знал . Подскажите, в чем может быть причина
Re: Биение колеса
mizer19, можно больше информации? Как определяете что бьет колесо, вибрации на руле, педали тормоза или еще какие-то признаки? Бьет всегда при движении или только во время торможения?
- Город, регион: Казань
- Марка авто: 21214М 2015г.в.
Re: Биение колеса
при перестановке колес биение уходит с колесом? если колесо переставлял и биение осталось спереди слева, то колесо непричем...
Как вариант, проверить наконечники
Re: Биение колеса
то что колесо бьет чувствуется при езде (на маленькой скорости машина "качается лево-право"). То что левое переднее определил загнав на подъемник, на скорости визуально видно биение ("восьмерит"). Наконечники менял на развале, хотя по словам автослесаря на старых можно было еще ездить и ездить. При перестановки колес ничего не меняется. Иногда при торможении бьёт в педаль. Есть мысли заменить тормозной диск, но даст ли это что ни будь не знаю
Re: Биение колеса
Бьет диск или сама резина?
Машину качает - скорее всего сама резина кривая. Если покрышка металлокордовая, то корду хана. Скоро полезет наружу и во внутрь.
Re: Биение колеса
новая стоит. Есть способ проверить или только заменой?Сергей писал(а):может палка на шрусе кривая?
Re: Биение колеса
Способ один - внимательно осмотреть колесо.
Re: Биение колеса
Два комплекта колес не могут быть повреждены, 2-й комп-т вообще новые Сегодня поеду зимнюю ставить, на 90% уверен что все так и останетсяслава н писал(а):Способ один - внимательно осмотреть колесо.
Re: Биение колеса
Ну если палка привода не кривая, колесо заведомо тоже не кривое, то остается только кривой тормозной диск, больше тел вращения там нет
P.s.
А колесо хорошо затянуто гайками?
P.s.
Re: Биение колеса
Палка привода никак на биении колеса отразится не может. От нее только трясучка по все машине может быть.
Ступица кривая - на ней сидит тормозной диск и его бы клинило при торможении.
Кривой томозной диск - тоже самое, плюс колесо не виляло бы. (вспомним КАК сопрягаются диск томоза, ступица и диск колеса)
Остается колесный диск, либо сама резина. Либо, в качестве бреда, что-то попало между ступицей и колесным диском.
Если диск литой (не стандартный) и не давно делали шиномонтаж - могли просто не посадить покрышку через хамп до конца.
з.ы. хотя не далее как позавчера видел деда на ниве на вли10. так у него на стандартный диск резина до конца не посажена на двух задних колесах. а на родных-то дисках хампов нет. наверное камеру закусило.
Re: Биение колеса
Говорит что колеса менял на другой комплект - не помоглослава н писал(а):Остается колесный диск, либо сама резина.
Re: Биение колеса
ну дык, а салентблоки и реактивку посмотри, может и не колесо то само бъет, а рычаги гуляют?
Re: Биение колеса
Он на подъемнике смотрел. Говорит колесо.
Re: Биение колеса
А нижнюю шаровую качал? Может она...?
Re: Биение колеса
....а ведь могла и ступица на перекос пойти. Так же нужно изучить привалочную плоскость на ступице/диске.
Re: Биение колеса
Всем откликнувшимся спасибо. Сегодня поставил зимнюю резину, результат тот же. Плюнул поехал на СТО (не автоваз на этот раз ). Полчаса шатали смотрели щупали кусали - всё отлично! Завел машину, показал на скорости где и как бьет. Еще полчаса на размышления В общем дело оказалось в ступице (со слов слесаря - на сто автоваза перетянули так что рассыпались подшипники). Поменял ступицу и теперь непривычно ездить без вибрации Еще раз благодарствую
