Отключение ABS
Отключение ABS
Есть предложение внести отключение АБС при включении блокировки дифференциала. Имеет ли право на жизнь подобное предложение?
Re: Отключение ABS
Да в принципе почему нет? Ведь пользуемся мы этим (блокировка МОД) только на бездорожье и как правило еще понижайку включаем, тут ABS и не надо с одной стороны. С другой стороны, нафига ее отключать, кому помешало? Скорости в грязюке как правило небольшие, до 20 км\ч ABS и так не работает, очень странный вопрос. Вместо устранения давних болячек ВАЗ опять ерундой занимается.
Опять немного отойду от темы, может ВАЗ вместо этого внедрит на базе ABS систему, которая бы подтормаживала буксующее колесо? Тем самым мы имитируем работу автоматической блокировки межколесного дифференциала. Ведь железо уже есть для этого (гидроблок, исполнительные механизмы, датчики), осталось только на программном уровне вопрос решить... Это не должно дорого стоить. Включение пусть на отдельную кнопку выведут. Глядишь и для Чурбана эта наработка сгодится :-)
Re: Отключение ABS
Sash писал(а):Да в принципе почему нет? Ведь пользуемся мы этим (блокировка МОД) только на бездорожье и как правило еще понижайку включаем, тут ABS и не надо с одной стороны. С другой стороны, нафига ее отключать, кому помешало? Скорости в грязюке как правило небольшие, до 20 км\ч ABS и так не работает, очень странный вопрос. Вместо устранения давних болячек ВАЗ опять ерундой занимается.
Саш , все намного проще, это предложил поставщик ("бош"), типо они так делают всем своим клиентам (остальным заводам в мире), вот наши и решили спросить мнение потребителя... на одном из форумов предложили, сделать "имитацию" принудиловки межколесной силами АБС при включении блокировки, тоесть при включеной блокировки при пробуксовки колеса притормаживать его, дабы передать момент на другое колесо
Re: Отключение ABS
Shade-tlt, ну собственно что я и предлагаю ))
Re: Отключение ABS
Shade-tlt,ну да, дело за малым, внедрить задние дисковые тормоза. Без этого работать не будет :ne_vi_del:
Re: Отключение ABS
Warlock писал(а):Shade-tlt,ну да, дело за малым, внедрить задние дисковые тормоза. Без этого работать не будет :ne_vi_del:
Почему не будет? Сейчас же ABS работает с барабанами и не жалуется )
Re: Отключение ABS
Я тебе на досуге этот момент объясню. Сейчас времени нет расписывать подробности.
А называется сие "чудо"- антипробуксовочная система. Даж на солярисе стоит. Реализация элементарна тем более с АБС ДЕВЯТОГО поколения устанавливаемого на Ниве. Но! Нужны задние дисковые тормоза.
Re: Отключение ABS
Я тоже хочу знать почему с барабанами не получится противобуксовочная система.
Создавай тему. Наверное лучше в "трубе". Я думаю многие не согласятся. Пофлудим.
андрейiq
Город, регион: тольятти
Марка авто: 730d
Re: Отключение ABS
Сообщение андрейiq »
задние тормоза на нивах с завода идут барабанного типа .данная конструкция имеет много плюсов -это дешево,надежно ,большой моторесурс и есть один минус -это они должны быть сухие и чистые , иначе они не работают.вывод делать вам .всем удачи на дорогах.
Re: Отключение ABS
задние тормоза на нивах с завода идут барабанного типа .данная конструкция имеет.........большой моторесурс
phpBB [video]
Моторесурс ;;-))) ;;-))) ;;-)))
Ты сделал мой день!!!
Re: Отключение ABS
Да, без обид, но сообщения клубня - андрейiq - порой наводят на странные мысли :hi_hi_hi:
airat13
Город, регион: Казань
Марка авто: 21214М 2015г.в.
Re: Отключение ABS
Сообщение airat13 »
Sash писал(а):Скорости в грязюке как правило небольшие, до 20 км\ч ABS и так не работает,
Судя по учебнику, АБС активна до 3км/ч:
"Торможение с участием АБС начинается со скорости более 8 км/ч и сопровождается незначительной пульсацией тормозной педали и характерным шумом исполнительных механизмов АБС. АБС прекращает работать при снижении скорости автомобиля до
3 км/ч."
Re: Отключение ABS
Возможно и так, я ориентировался примерно и по спидометру.
Вернуться в «Ходовая часть»
