Резко хватают тормоза
rmb
Город, регион: Волгоград
Марка авто: 2131 2014г.
Сообщение rmb »
jsmolle писал(а):
25 дек 2014, 08:07
Перепробовал, наверно, все, что можно. Проверял колдун, удалял его, прокачивал систему. Ни фига не помогло. Может вакуумный портачит? заметил, что при нажатии на педаль тормоза где то до половины, появляется шипение. Если удерживаешь, так и шипит, а когда чуть дальше нажимаешь, шипение пропадает и вот как раз в этом положении педали, тормоза резко хватают.
Подниму тему. Есть кто живой? Прошло 6 лет, а у меня та же проблема! Точь в точь. Сначала тормозит, довольно хорошо, контролируемо, а потом, в конце, звук пшик!! педаль резко уходит вниз и тормоза резко хватают. На сухой дороге вполне неплохо! Но скоро гололед, что делать?
P.S. Колодки в норме, задние цилиндры новые, передние в норме, износ передних колодок равномерный. Даже колдун новый, старый закис, заменил. Правда отрегулировал на глаз. Но резкое торможение не исчезает, куда бы я не крутил регулировочный болт колдуна.
Если шипит и тормозит нормально, а потом перестаёт шипеть и тормоза становятся бешеными, то смотреть вакуумник.
Вернуться в «Ходовая часть»
