Вибрация в диапазоне 40-50 км
				Traser
- Марка авто: ВАЗ 2121
С праздником !!! Подскажите, что делать если появилась сильная вибрация кузова в этом диапазоне ? На  одном сервисе сказали, что это промвал и передний кардан, на другом, что оба кардана, промвал нормальный. В первом сервисе поменяли передний кардан на кардан фирмы АГАТ, изменений никаких, сказали что нужно менять опоры раздатки, промвал.
После 80км в час вообще нереально вибрирует, мне бы победить недуг в диапазоне 40-50 :)
Re: Вибрация в диапазоне 40-50 км
Traser, делай тесты как тут http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-ni ... robki.html описано и причина станет ясна.
				Lesnik
- Город, регион: Ногинск
- Марка авто: ВАЗ 21214i
Здравствуйте. Нужна помощь. Завёл двигатель. Прогрел. А теперь самое *интересное*!Обороты 900-1000. Машина подпрыгивает на месте как лягушка. Обороты выше-ниже этих-всё нормально. Подскажите, пожалуйста, как побороть эту *лягушку-попрыгушку*.
				Niva1600
У меня была вибрация 30 -40 км/ч, и выше 85км/ч! Я сбалансировал колёса - вибрация прошла!
Lesnik, это на стоящей машине иль в движении? Что-то делалось с машиной\двигателем перед этим?
				Lesnik
Машина стоит. Меняли в сервисе шкив коленвала, цепь и всё остальное на распредвале, датчики на дроссельном узле.Может датчики глючат?
"Все остальное на распредвале" - это что имелось ввиду? Звезду и рокеры тоже меняли? Машина с гидрокомпенсаторами?Lesnik писал(а):Машина стоит. Меняли в сервисе шкив коленвала, цепь и всё остальное на распредвале, датчики на дроссельном узле.Может датчики глючат?
Если датчики глючат, то джекичан должен загореться. Я бы ехал к тот сервис и предъявлял этот косяк им, пусть смотрят, сканер подключат, проверят ЭБУ на наличие ошибок. А в целом машина нормально едет?
				Lesnik
Менял гидрики,форсунки. Машина едет нормально. 90-110км-без проблем. Можно и больше, но аэродинамика *кирпича* не позволяет.  Стоит БК. Ошибок нет.
     Стоит БК. Ошибок нет.-
Форсунки, говоришь, менял. А баланс форсунок потом делали?
Дело в том, что две одинаково писающие форсунки, это большая редкость. Даже не так. Огромная редкость. Как правило из 4-5 комплектов форсунок, после измерения пропускной способности, в пределах допуска разброса, набирается только один коплект.
Набери в поисковике "баланс форсунок". Посмотри как это делается. Чтобы на сервисе в уши не ссали.
слава н, какая ценная информация! Спасибо, надо на заметку взять. Даже не представляю, как можно в таком случае их сбалансировать..... Неужели электрическим способом...?...
Нет. Измеряется пропускная способность.  Разброс складывается из допусков на диаметр иглы, диаметр ствола по которому игла болтается, мощности пружины поджимающей иглу, точности изготовления сопел распыла и тому подобное. Ее никаким способом изменить нельзя. Кроме, конечно, давления и времени впрыска. Компенсировать можно програмно, но насколько мне известно, современные мозги этим не занимаются. Проще подобрать форсунки с приблизительно одинаковыми показателями.
напрашивается вывод - реанимировать те форсунки, которые установлены с завода!
- Город, регион: Tula
- Марка авто: 21214м
Цена вопроса снять ,установить, промыть и сколько будут стоить новые форсунки .Может проще сразу новые ставить.
Странно то, что машина относительно свежая. Пробег маловат. На двенашке при пробеге за 200тыс, форсунки мылись один раз, со снятием. Оказались чистыми, но раз снял, то помыл.
 Пошёл читать о балансе форсунок.
