Раздатка
Re: Раздатка
Симптомы какие были (скрежет,стук,вибрации)?. Что с машиной делал? Однажды был случай раздатку разорвало из-за огромного понижения мостов во время движения на буксире.
Re: Раздатка
Охрененть! Какие-то симптомы перед этим были?Леха1986 писал(а):Здраствуйте. Сегодня при движении около50км разлетелась раздатка точнее ее разнесло! Из за чего это могло произойти?
- Город, регион: Казань
- Марка авто: шнива
Re: Раздатка
Нет ни каких стуков и скрежетов небыло. Шнива новая пробег 15000 ,но на 14000 уже по гарантии поменяли коробку, жду замены по гарантии заднего кардана и тяг.
Re: Раздатка
Занимательно а что с карданом и самое интересное что с тягами. После того как раздатка приказала долго жить что ещё почуствовало себя плохо пром вал, карданы, редуктора. И что сломано в самой раздатке (диф, валы, шестерни или корпус)?
Re: Раздатка
Я думаю, что точный диагноз причины разрушения раздатки может дать только её вскрытие
Кстати, а что было с коробкой? Какой стоит карданный вал (производитель) и почему его надо менять? Что с тягами? Ну и самое главное - при таком наборе замен узлов и агрегатов надо менять автомобиль целиком
- Марка авто: шнива
Re: Раздатка
Ребят, я не сильно спец, но вроде было сказано, что кордан не имеет хода и он является причиной убийства тяг.
В раздатке выбило вал и им уже пробило днище раздатки выдрав кусок 10на 10.Кардан стоит заводской в ходовку не вмешивался. Мое предположение что выбило понижайку т.к. я еще смог убать машину с дороги. Машину буду по весне продавать...
и брать новую шнивку. Наш автопром как лотерейка кому повезет
Re: Раздатка
Я, конечно, понимаю, что лотерея... но чтобы столько сюрпризов в одной машине??? А фото случайно нет? Помнится, была идея - нечто нетрадиционное "фиксировать" и "делиться", т.е. выкладывать на форуме...(я бы, честно, взглянула... и думаю, что не я одна) А вообще, конечно, можно только посочувствовать вам ...
Re: Раздатка
Леха1986, а зачем продавать - покупать? Как я понял, машина на гарантии. Правильно говорит Алена -столько сюрпризов в одной гарантийной машине, это явный перебор. ПУСТЬ МЕНЯЮТ ПО ГАРАНТИИ ВЕСЬ АВТОМОБИЛЬ!!!
Re: Раздатка
Если сами не согласятся на замену - надо через суд, тогда еще и неустойку с них приличную можно взять
- Марка авто: шнива
Re: Раздатка
Все махнули считают что из-за кардана.Поменяли раздатку кардан и реактивные тяги задние
Re: Раздатка
А кардан был ШРУСовый? Чьего производства - СиМ? Если производителя определить трудно, напиши, какого года выпуска машина.
Re: Раздатка
Леха1986, значит СиМ. С конца 2012 ставят уже Сызраньские со ШРУС. Поинтересуйся, их ли тебе поставили.Ибо сейчас на конвейере ставят только Сызрань. Это правильные карданы, в отличии от СиМ, которые Джи Эм ставили на свой страх и риск без согласования с ВАЗом
- Марка авто: ваз21214м
Re: Раздатка
скажите пожалуйста , есть отличие в количестве шлицов на дифференциале раздатки 2121 и 21214м
Re: Раздатка
Количество шлицов одинаковое , 22. Разница в диаметре прилива.serguny13 писал(а):скажите пожалуйста , есть отличие в количестве шлицов на дифференциале раздатки 2121 и 21214м
