Стук
Antoha-21213-4x4
Город, регион: Электросталь
Марка авто: NIVA 4X4
Стук
Сообщение Antoha-21213-4x4 »
Всем доброго время суток!Форумчане будьте добры подскажи!При трогании с места и на низких оборотах чувствуется стук по днищу под передними сидениями((Что это может быть??Зарание огромное спасибо!
Re: Стук
При трогании наверное у всех есть небольшой стук, у кого-то больше, у кого-то меньше. Как я понимаю это выбираются зазоры в трансмиссии (во всевозможных шлицевых соединениях, сопрягаемых шестернях), особенно сильно заметно на машинах с пробегом. Кстати, а промвал у тебя в порядке, не смотрел?
Antoha-21213-4x4
Re: Стук
Промвал не смотрел,но что заметил только на низких оборотах такая хрень. после 1500 оборотов всё пропадает. и причём удары именно по днищу передних сидений
Re: Стук
На НИВЕ столько разных стуков :cry_ing: , что определить заочно их причину очень трудно :du_ma_et:. Вряд-ли что-то стучит "по днищу", скорее всего стук в трансмиссии. Так что не стоит ждать советов, надо по очереди проверять узлы трансмиссии, и начать, естественно, с промвала :a_g_a:
Antoha-21213-4x4
Re: Стук
Спасибо пойду проверю))
Antoha-21213-4x4
Re: Стук
а вот ещё вопросик)а из за чего может болтать, при попадании в яму, зад кузова?ощущение заноса((возможно из за изношенных сайлентблоков?
Re: Стук
И из-за изношенных сайлентблоков, и из-за убитых амортизаторов...
Antoha-21213-4x4
Re: Стук
Спасибо огромное :co_ol:
Re: Стук
Antoha-21213-4x4 писал(а):а вот ещё вопросик)а из за чего может болтать, при попадании в яму, зад кузова?ощущение заноса((возможно из за изношенных сайлентблоков?
Почти на 100% можно утверждать что это из-за тяги панара, с этим ничего не поделаешь, особенность конструкции. Если интересно можно поискать в Сети что пишут про это. На Мке этот эффект сведен к минимуму, у меня вот на 21213 сильно ощущается закид кузова в сторону при проезде ям, а у отца на 21214М нет этого практически (а всего-то изменений - поставили продольные тяги под небольшим углом и аммы вертикально).
Ну а сайлентблоки и аммы тоже конечно проверить не помешает, но скорее всего дело в тяге панара.
Re: Стук
Да, задняя подвеска НИВЫ до модернизации - совсем не айс, однако не стоит всё списывать только на несовершенную конструкцию, на старых машинах ситуация часто усугубляется износом сайлентблоков и неисправными амортизаторами. Поэтому совет - тщательнее следить за техсостоянием указанных деталей :a_g_a:
Re: Стук
Antoha-21213-4x4, была у меня схожая проблема в 213-й. Трабл был в передних сайлентблоках продольных длинных тяг. Так еще и кронштейн правый(как раз под ж.. пассажира) отвалился от кузова))
serguny13
Марка авто: ваз21214м
Re: Стук
Сообщение serguny13 »
Добрый день подскажите пожалуйста при трогании с места слышен прерывистый стук сзади думал колодку оборвало снял тормозные барабаны колодки на месте что может быт не пойму стук при когда остановишься и круто поварачиваешь на лево и при трогании когда машина наклонена на лево . Стук несколько секунд дык дык дык дык а потом все нормально , когда задом сдаёшь никакого стука нет.Заранее большое спасибо за совет.
Последний раз редактировалось serguny13 19 окт 2012, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
Re: Стук
Не глушак случаем? :du_ma_et:
serguny13
Re: Стук
Warlock писал(а):Не глушак случаем? :du_ma_et:
вот глушак не смотрел, но почему при крутом трогании в лево
Antoha-21213-4x4
Re: Стук
проверь кардан,может по днищу стучит :-( и не будет лишнем проверить заднюю подвеску,все узлы.
Re: Стук
,serguny13, если машинка не новая, то может и отпасть домик крепления тяги Панара, ведь при вираже, мост пытается сместиться относительно кузова :ti_pa:
serguny13
Re: Стук
я опять о наболевшем при движении на 1 или 2 передачи при резком нажатии на педаль газа сзади появляетя треск скидываешь обороты всё нормально только начинаешь резко прибавлять оборты опять "тры тры тры"чем больше обороты тем чаще треск а если плавно трогаешься и переключаешься треска нет
serguny13
Re: Стук
Фикус писал(а):,serguny13, если машинка не новая, то может и отпасть домик крепления тяги Панара, ведь при вираже, мост пытается сместиться относительно кузова :ti_pa:
машина 2010 модернизированная задняя подвеска шеви
Re: Стук
serguny13, а крестовины не смотрел, в порядке они?
serguny13
Re: Стук
Sash писал(а):serguny13, а крестовины не смотрел, в порядке они?
карданы шрузовые
