- Город, регион: Горшечное
- Марка авто: 21214 м
На установку ремкомплекта шруса у меня ушло 5 часов. Час только собирал головоломку рассыпавшегося в руках нового шруса.
Старый пришлось болгаркой надрезать - не получилось его выбить, как в инструкции сказано, а съёмника нет.
Со съемником проблем бы не было конечно...
Да и дорого за ремкомплект, почти 3 тыс. рублей с доставкой.
При цене нового кардана 5 тыс.
Так там шрусы с пыльником самое главное. А палка она и есть палка.
Приятель купил Нивку. Я ему объяснил, что именно здесь надо покупать ШРУССы.
А в магазине только передний висит за 5 850 руб.: https://shop.niva.ru/transmission/shafts/
Заднего нет, что-ли?
Здравствуйте, девятый товар сверху - карданный вал задний со ШРУС.mur133 писал(а):Приятель купил Нивку. Я ему объяснил, что именно здесь надо покупать ШРУССы.
Спасибо , что рекомендуете наш магазин друзьям.
Девятым сверху висит ШРУСС задний на Шевролет-Ниву, а у него 21214 (или они одинаковые?)Shop писал(а):Здравствуйте, девятый товар сверху - карданный вал задний со ШРУС.mur133 писал(а):Приятель купил Нивку. Я ему объяснил, что именно здесь надо покупать ШРУССы.
Заднего нет, что-ли?Вы просто были не внимательны.
Тринадцатым сверху висит ШРУСС передний на Ниву 21214
А рекомендовать, да, и форум наш рекомендовал тоже
mur133, задний карда лада 4х4 и передний и задний карданы шевика абсолютно одинаковы. Эх ты, нивавод.
Я не такой умный как ты, согласен)Warlock писал(а):mur133, задний карда лада 4х4 и передний и задний карданы шевика абсолютно одинаковы. Эх ты, нивавод.
Ну, а вообще, для тех, кто Шевиком никогда не интересовался целесообразно было бы указать, что кардан и для 21214 тоже.
- Город, регион: Новокузнецк
- Марка авто: Ваз 2121
Аж прям самому стало интересно как написано вроде все понятно
"Карданный вал задний «Chevrolet Niva» Лада 4х4 (ВАЗ 21214)"
Ну это сейчас уже написали. Теперь все понятно)Metius42 писал(а):Аж прям самому стало интересно как написано вроде все понятно"Карданный вал задний «Chevrolet Niva» Лада 4х4 (ВАЗ 21214)"
- Город, регион: Ростовская область
как купить такие карданы?Sunny писал(а):Ну вот цена вала со ШРУСами 3 тыс.руб. в рознице как-то сильно настораживает
Валы за 3 тысячи покупать не стоит. А хорошие валы можно купить в нашем интернет магазине запчастей для Нивы.vazik писал(а):как купить такие карданы?Sunny писал(а):Ну вот цена вала со ШРУСами 3 тыс.руб. в рознице как-то сильно настораживает
- Марка авто: ваз21214м
Скажите пожалуйста можно заказать передний шрусовый кардан 21214 м?
В местном магазине вообще без проблем можно заказать оригинальные запчасти - https://shop.niva.ru/transmission/shaft ... 14-shrus-1
А почему только передний? Если заказывать, то лучше начать с заднего, он работает на больших углах и эффект от замены кардана на крестовинах на кардан на шрусах будет сильнее заметен. Передний кардан работает практически в идеальных условиях, его можно в последнюю очередь менять
- Город, регион: волгоград
- Марка авто: ваз 21214
- Марка авто: ВАЗ 21214(2004г.), Toyota Camry Solara II(2006г.)
Докладаю:
Проехал на шрусовых валах 160 тыс.км без ремонта. На этом пробеге "зашуршал" передний ШРУС на заднем валу,заметные потертости на пыльниках заднего вала. Поменял ШРУС... Потом сделал лифт подвесок 30 мм. Примерно через 10 т. км обнаружил заметную потертость пыльников заднего вала. Установил колёса 15/7 дюймов, на них покрышки 29 дюймов МАРШАЛ. Колеса тяжеленные,цепляются за грунт классно!!!)) плюс - самоблок ДАН.
В общем, первый же крутой подъем по горной дороге (ежегодные соревнования "Маратуки трофи") - задний ШРУС на заднем валу - рассыпался вдребезги!!! Тут же за полчаса меняю (старый "шуршащий" был с собой). Первый..., второй...., на третьем подъеме - хрусь! - опять рассыпался!)) Не выдерживает нагрузок сепаратор ШРУСА, который работает на больших углах излома....
Тут же мотанулся в Апшеронск, купил задний карданный вал и болты, установил - все подъемы взял без проблем.
Передний ШРУСовый вал - пробег 180 тыс. км, нагрузки выдерживает, пыльники целые!!!)))
Выводы - на стандартной Ниве ШРУСовые валы работают отлично.
Если лифтуете подвеску, если большие колеса и мощные грунтозацепы - задний только карданный вал. А спереди - карданный вал желательно, но не критично.
Передний вал работает практически напрямую, без изгибов, в отличие от заднего. Соответственно передний шрусовый кардан будет ходить вечно на ниве)) У меня статистика такая: пробег на шрус-карданах более 110 т.км за 7 лет. Пока все в норме, подвеска стоковая, без лифта, эксплуатация гражданская, т.е. без лютого бездорожья. Последние 2 года на машине ездит батя и периодически таскает прицеп, ну и зимой таскает тех, кто на пузотерках в деревне застрял в снегу )Сантёр-монтёр писал(а): ↑21 сен 2020, 09:58Выводы - на стандартной Ниве ШРУСовые валы работают отлично.
