посторонний звук в районе кпп
- Город, регион: Ставрополь
- Марка авто: ВАЗ 21213
Всем привет. подскажите, как то на ходу расслабились гайки крепления пром.вала. Остановился, все затянул. После этого появился какой то шелест хр хр хр... в районе пром вала. Очень хорошо слышно из салона. Появляется на ходу, когда давишь на педаль газа, газ отпускаешь звук пропадает. На месте тоже все норм. Внешне вроде все затянуто, что может быть?
Re: посторонний звук в районе кпп
sanya026, а Вы первоначальный диагноз по каким признакам поставили? Ведь был, наверное, уже какой-то звук? Ни с того, ни с сего Вы бы и не подумали лезть гайки крепления затягивать. Опишите подробнее...sanya026 писал(а): как то на ходу расслабились гайки крепления пром.вала. Остановился, все затянул.
p.s. Из личного опыта - бывает сидя в салоне далеко не всегда точно определяется, откуда звук. Я лично так 2 недели искала (звук металлического шлепка). Казалось, где-то под КПП. И подвеску переднюю смотрели, качали и все, что можно было в "районе звучания" - ничего. Как-то попросила друзей послушать, когда машина мимо них проезжает. Не поверите - заднее левое колесо (там тросик стояночного тормоза слетел с крепления и терся о грузик, который при балансировке надевают, точнее грузик при вращении колеса "шлепал" по тросу).
сначала появился глухой стук,затем сильней, а после машина вообще перестала ехать , скорость включил, а машина не едет. Звук с этой же стороны, это точно. Снимаю пыльник рычага кпп и кажется вот, где то рядом этот шелест, как будто за что то цепляет.
- Город, регион: Сургут, ХМАО
У меня граната промвала пополам на ходу разобралась. Вовремя не заметил - получился ремонт раздатки. Поломало крепления рычага и погнуло железку, которая в раздатке скорости переключает.
