Не крутится заднее колесо
Не крутится заднее колесо, пробовали отключать мосты итд. Встало...
Что это может быть ?
Re: Не крутится заднее колесо
Идем от простого к сложному.Niva1600 писал(а):Не крутится заднее колесо, пробовали отключать мосты итд. Встало...
1. Заклинило тормоз.
2. Подшипнику полуоси пришел пушной зверек
3. Пушной зверек пришел полуоси.
4. Тот же зверек пришел дифференциалу.
- Город, регион: Vladivostok
- Марка авто: in progress
Ручник тросик возле колеса закис/замерз
Или где пружина пыльник слетел и грязь в тросик набилась и замерзла
Тормоза заклинили! Ехали мы на трех колесах, спалили сцепление!
Железная перегородка в барабанных тормозах была согнута, под верхней большой пружиной, колодка была гнутая тоже, барабан еле выбили, сколов наделали.
Сцепление пришлось поменять! 2 дня пахаты! Коробку раздатку пришлось снимать! хорошо что масло менять сливать не надо было! Ну и нашли еще пару других проблем...
Стартер сразу не запустился, бендикс не попал в пазы. Его тоже снимали. Поменяли "лягушку" на коробке, не горел задний ход.
Поменяли колодки задние и тормозной цилиндр, купили ремкомплект для задних тормозов, пружину верхнюю прогнуло, прокачали это все, затянули заново ручник.
Барабан пришлось тоже поменять.
Подшипник на цепление заклинил, пришлось менять сцепление в сборе(направляющая для него была в сборе.) Графитовый был, наверно с завода еще не меняли его, он был синий, походу перегрелся. Диск сцепления совсем умер, еще давно пробуксовывал, вот корзина выжила, но ее пришлось тоже поменять, так как было сборное сцепление.
Я не смог делать фотки, потому что я долго матюгался и руки были в масле постоянно. Это еще повезло, что гайки все откручивались адекватно!
На ремонт ушло 6 тысяч рублей! Но без мастера, а сами!))
Последний раз редактировалось Niva1600 10 дек 2015, 21:13, всего редактировалось 2 раза.
на жигули никогда не ставился графитовый выжимной даже на ваз2101 75 года. если какойто извращенец поставил его туда от 412 москвича, заодно переклепал колодки от волги и ещё чтонибудь неродное не надо говорить что нива совсем гавно.
от ручника торможение зависеть не должно - это так для размышления. все тормозные дела меняются парами и симметрично иначе вы идёте по пути того, кто эту машину до этого делал.
не знаю какое гавно надо прикрутить если самые дещёвые - диск сцепления 1000 один тормозной барабан - 1000 выжимной 500 , тормозной цилиндр 500, железяки с пружинаии ещё 500, колодки 300 . чтож за корзину можно купить за 2 тыщи?
Поправлюсь:
Подшипник не графитовый был, но не крутился вокруг своей оси!
Сцепление проработало, возможно, больше 20 лет
его не меняли. Пробег окло 90тыр
не ходит на ниве диск сцепление 83 тыщи. меняли его по крайней мере раз. а вот выжимной похоже менять не стали - менять выжимной вместе с чугнной блванкой кстати необязательно я меняю только сам подш. вот он и вклинил - испортив опорную площадку. экономия в 100 рублей обошлась в несколько тысяч.
