стартер не крутит
Nivanur
Город, регион: Nurlat
Марка авто: Нива 2121
стартер не крутит
Сообщение Nivanur »
привет всем! у меня на 2121 перестал крутить стартер.выжимной щелкает, поменял щетки-так же.до смены щеток напрямую крутанул не завелась,потом с зажига ключем-2 раза укнет и всене крутит.после замены щетокнапрямую стартер крутит, а выжимной не втягивает. что может бытьподскажите пож-та
Re: стартер не крутит
при сборке где то накосячил
Nivanur
Сообщение Nivanur »
мне тоже так кажется :a_g_a: , пока не горит вообще то, но снимать пирдется стартер.П ока еще сварки по кузову навалом
Nivanur
Сообщение Nivanur »
вчера доперло почему стартер не крутил-днище варили не приварил на место провод "масса" на корпус кузова, исправил это и пошел крутить стартер! :-):
