сильный стук под днищем
жентос
Город, регион: Омск омская область
Марка авто: ВАЗ 2121340
Сообщение жентос »
Здравствуйте, я начинающий нивовод. Недавно приобрел ВАЗ 21121340. проблема такая: во время движения по любым дорогам на любой скорости, преимущественно по мелким неровностям, снизу в районе коробки передач под днищем раздается сильные стууки, как будто что-то откручено. На эстакаде осмотрел все, никаких внешних дефектов. определяется чуть правее рукоятки КПП. что это может быть?
Re: сильный стук под днищем
жентос писал(а):Недавно приобрел ВАЗ 21121340
Это что за зверь такой?
По правой стороне идет выхлопная система. И как раз на коробке она прикручена. Во всяком случае должна быть прикручена. От коробки, длинный такой кронштейн, в правую сторону. Посмотри его внимательно, может оторвался, да висит рядом, как будто все нормально.
з.ы. думаю перед "40" дефис пропущен
serj454
Марка авто: ВАЗ-21214
Сообщение serj454 »
Если машина новая, то скорее всего, что то ослабло. Не слыша стука сложно сказать, но труба выхлопа очень возможна.
жентос
Сообщение жентос »
спасибо всем за помощь, заеду на эстакаду, еще раз осмотрю. И уточню, как модель Нивера правильно звучит)
P.victory
Марка авто: 4x4
Сообщение P.victory »
А у меня был сильный стук под колесами, когда амортизаторы стерлись , так что резинка выскочила и метал по металу стучал, поменяли амортизаторы и стук пропал !))
жентос
регулярно бьёт выхл. труба о передний стабилизатор поперечной устойчивости....,
жентос писал(а):Здравствуйте, я начинающий нивовод. Недавно приобрел ВАЗ 21121340. проблема такая: во время движения по любым дорогам на любой скорости, преимущественно по мелким неровностям, снизу в районе коробки передач под днищем раздается сильные стууки, как будто что-то откручено. На эстакаде осмотрел все, никаких внешних дефектов. определяется чуть правее рукоятки КПП. что это может быть?
гони к толковому сто и жалуйся...
правельно 21213-...-40
shumaxer
Город, регион: крымск
Марка авто: ваз нива 2113
Сообщение shumaxer »
Здрасьте ! Решил поменять все амортизаторы,выбрал каябу,вышло 4 тысч руб.задок держит супер а вот передок качает.кто то на рынке сказал что их надо прокачивать,переворачивать ! :du_ma_et: ,что скажут спецы ?
Да они уже прокачались. Прокачивают в вертикальном положении, пару раз от упора, до упора. В таком положении они стоят на авто. Прокачиваются только масляные амортизаторы.
