Вой раздатки
Благодарил (а): 231 раз
Re: Вой раздатки
Сообщение DimZar » 30 окт 2014, 08:09
А то! Натуральная замша! :-ok-: ;;-)))
airat13
Город, регион: Казань
Марка авто: 21214М 2015г.в.
Благодарил (а): 9 раз
Re: Вой раздатки
Сообщение airat13 » 30 окт 2014, 08:43
:-) Думаю, нужно еще шарики рычагов закрыть - шапочки сделать. :-)
Re: Вой раздатки
Сообщение DimZar » 30 окт 2014, 08:51
Там сложный крой! Но можно попробовать... ;;-)))
Первый вопрос у пассажиров: а что, в ниве коробка мерзнет?
Благодарил (а): 31 раз
Re: Вой раздатки
Сообщение Фикус » 30 окт 2014, 10:31
DimZar, ништяк! Тоже себе такой сварганю! Класс!
Благодарил (а): 28 раз
Re: Вой раздатки
Сообщение слава н » 30 окт 2014, 11:11
А мехом наружу не пробовал?
Спросил потому, что шумоизоляцию делают на железо кладут вибро-, а потом шумо-. Т.е. сначала плотное и тяжелое, а потом лекгое и "пушистое".. А здесь вроде как наоборот получилось.
Re: Вой раздатки
Сообщение DimZar » 30 окт 2014, 12:57
Мех много пыли соберет и травинок всяких летом... Я так то под пластиковым кожухом уже ложил и вибро и сплен... Теперь поздно - наизнанку не получиться - отверстия в раздатке не симметричны... Вот только если Фикус испробует...
Благодарил (а): 30 раз
Re: Вой раздатки
Сообщение Сантёр-монтёр » 30 окт 2014, 16:25
Ребята!, всё это ФИГНЯЯЯЯЯ!!! Толку ни какого!!!
Самый лучший вариант:
- Завернуть задний мост, передний мост и коробку в фуфайки. Главное, чтобы фуфайки были образца не младше 1968 года.
- а чтобы летом не перегревалась трансмиия - снабдить электрическими маслонасосами и на крышу вести маслорадиаторы!!!
- а чтобы уровень масла в агрегатах был постоянным, устанавливаетсяв каждый агрегат клапан от унитазного сливного бачка с гироскопической стабилизацией и электронным блоком управления.
Только такие меры позволят снизить вой трансмиссии и наслаждаться тишиной на Ниве!...
957
Re: Вой раздатки
Сообщение Фикус » 30 окт 2014, 17:38
Во, Сань, ты завернул!!! ))))))))
Re: Вой раздатки
Сообщение DimZar » 30 окт 2014, 18:04
Это самый радикальный и верный способ :hi_hi_hi:
Благодарил (а): 23 раза
Re: Вой раздатки
Сообщение Sash » 30 окт 2014, 18:15
Не, можно конечно улучшить качество деталей, точность изготовления и т.д., но конечно самый простой способ этот тот что Саша предложил :-):
Re: Вой раздатки
Сообщение DimZar » 31 окт 2014, 19:07
Sash! Как та присадка с молибденом от ликви-молли? Я тут заказал через emex присадку для трансмиссионного масла от ликви 20 мл ... Типа на 1 раз залить в раздатку... Жду... :smu:sche_nie: все таки решил испробовать... Может вкупе с тулупом поможет снизить уровень шума до "шепчет" :du_ma_et:
Re: Вой раздатки
Сообщение Sash » 31 окт 2014, 22:19
DimZar, в двигателе отлично, а вот для трансмиссии мне так и не удалось ее купить (((
Re: Вой раздатки
Сообщение DimZar » 02 ноя 2014, 12:48
Хм... В раздатку льют чтобы тише стало... В двигатель зачем? :-):
Re: Вой раздатки
Сообщение Sash » 02 ноя 2014, 19:01
DimZar писал(а):Хм... В раздатку льют чтобы тише стало... В двигатель зачем? :-):
Чтобы двигатель долго жил :-): Снижает трение, защищает трущиеся детали от износа ну и все в таком духе :-):
Но если лить ее то с новья желательно, т.к. чудес она не делает - зазоры не восстанавливает, если двигатель ушатанный уже. А вот в период обкатки и в дальнейшем производитель очень даже рекомендует ее заливать.
Re: Вой раздатки
Сообщение слава н » 02 ноя 2014, 21:15
Двигатель тоже тише становиться. Присадку лил российскую.
Re: Вой раздатки
Сообщение DimZar » 03 ноя 2014, 09:44
Вот блин! Опять траты! :hi_hi_hi: Что именно в дрыгатель то лили?
Ликви молли закончилась присадка :cry_ing: Что за напасть такая... Популярна в народе наверное...
Re: Вой раздатки
Сообщение Sash » 03 ноя 2014, 10:55
DimZar, ну это как бы необязательно, никто же не заставляет. Я лью присадку с названием oil additive, у нас в "Метро" она есть в наличии 299 руб. стоит кажется (себе 2 флакончика купил, один в запасе лежит).
Re: Вой раздатки
Сообщение DimZar » 19 ноя 2014, 08:59
Залил присадку в раздатку. Вкупе с тулупом вой стал менее интенсивным, хотя естественно, полностью не пропал. Проехал по трассе 200 км под 90 км/ч. Голова болеть перестала. То есть уровень шума стал терпимым. :hi_hi_hi:
Re: Вой раздатки
Сообщение Sash » 19 ноя 2014, 11:01
Делюсь опытом как я поборол цокот рычага понижайки в раздатке (жаловался я тут ранее на этот доставший меня звук). Методом тыка :-): было установлено что это вовсе не в железе дело, как я предполагал изначально, т.к. звук похож был на металлический, а такой звук издает резиновый пыльник рычага понижайки, который видимо как-то хитро трется о другой пыльник, что прям на тоннель пола кладется и закрывает дыру в тоннеле, или еще обо что-то трется, хрен его разберешь. В общем, без верхнего гофрированного пыльника рычага никакого цокота нет. В итоге собрал все на место, проехал, убедился что цокот остался :-):
Взял силикон (который в баллончиках под давлением), сверху под пыльник как можно глубже просунул трубочку от баллончика с силиконом и пару раз хорошенько пшикнул им - все, цокотоа больше нет :dan_ser:
bvn15
Город, регион: Воронежская обл.
Марка авто: 21214
Благодарил (а): 2 раза
Re: Вой раздатки
Сообщение bvn15 » 09 дек 2014, 19:33
Купил 21214 новую. Пока доехал до дома 150 км появился шелест в области переключения передач. Постояла ночь-завизжала. После прогрева визг превращается в шелест. Не хочется агрегаты менять по гарантии т.к. авто куплен на долгую неперегруженную эксплуатацию. Видео http://youtu.be/hYNMf-EZCvQ . Если кто сталкивался подскажите.
