Заметил, что вытекает масло, с заднего моста.
Сегодня после небольшого триала, на работу езжу каждый день как на триал,
На колесе, изнутри, течёт тад 17, вначале думал тормозной шланг, но пахнет маслом!
Подскажите как спасти редуктор от " высыхания"?
- Город, регион: Новгородская обл
- Марка авто: ВАЗ 2131
Re: Заметил, что вытекает масло, с заднего моста.
Было такое. Подтекал сальник (кажется так называется), поехал на станцию - там вытащили заднюю полуось, поставили новый сальник, долили ТАД17 и вся проблема была решена.
Чтобы не "высыхал" - надо доливать. Чтобы не доливать - поменять сальник. А для начала проверить сапун на мосту.
А течет по тормозному щиту снаружи или из тормозного барабана?
- Марка авто: Шевроле Нива
Три раза менял сальники на полуосях за 130 тыщ... В принципе - ничего сложного... Если опыта нет - лучше по книжке.
слава н, текло по тормозному щиту снаружи.
Заметил, что масла было больше залито чем нужно,
Я бы слил полностью и проверил не водой ли уровень поднялся. К тому же сальник был худой, могло через него насосать.
У меня тоже мокрый щиток прав. заднего колеса снаружи. Грешил на потекший цилиндр тормозной, а выходит, что это из моста трансмиссионка просится???
Она самая... Сальник полуоси решил, что с него хватит...
Самый прикол что я всё разобрал, а потом понял что полуось в гараже не снять, она оказалась оченннь длинннаая
учтите это
Niva1600, представляю, КАК было обидно.......
Niva1600
Я так рулевую рейку на двенашке вытаскивал
