Вой раздатки
Re: Вой раздатки
В общем надо определиться с точными условиями эксперимента и вперед.
Re: Вой раздатки
DimZar писал(а):Масло ликви молли синтетика залито на 2000. Сейчас 12000. Добавлена присадка с молибденом от ликви молли.
Для чистоты эксперимента масло бы надо поменять, потом залить чистое без присадок, погонять машину на подъемнике для промывки, еще раз слить это масло и только потом снова залить такое же масло ликви молли+хадо :-):
Re: Вой раздатки
Сообщение валькин »
Alexx писал(а): Мое имхо: масло слить, коробас от стружки промыть, залить новое масло + два тюбика G1.
В инструкции указано на сколько литров один тюбик. Согласно этому, я покупал три тюбика и делил их на четыре неравные части: две части в мосты и по одной в раздатку и коробку.
Re: Вой раздатки
однако это совсем не бюджетно выйдет :hi_hi_hi:
Re: Вой раздатки
Сообщение валькин »
Ничего не надо выдумывать. Если ХАДО вещь, то и так оно себя покажет. Машина свежая на этом масле прошла 10000 так что покупайте ХАДО, добавляйте и ждите результата. Если вас интересует только вой в раздатке, покупайте один тюбик его хватит ещё и на коробку. Ну, а если фуфло, то с одного тюбика не сильно обеднеете.
Re: Вой раздатки
Приветствуем, дамы и господа. Смеем напомнить, мы обещали оказать спонсорскую помощь в приобретении этого самого хадо, а не в покупке уважаемому DimZar нового автомобиля. :-)
Вы коллективным разумом определите сколько и какой хадо необходимо. DimZar, озвучит сколько это стоит, в его регионе. В течении 24 часов мы перечисляем необходимую сумму на счет уважаемого DimZar. Далее, он покупает то, что вы коллективно ему насоветовали, и героически отписывается на форуме.
P.S. если все пойдет совсем плохо, мы обязуемся обеспечить, уважаемого DimZar, юридической поддержкой в составлении исков к производителю и продавцу этого хадо. :nez-nayu:
P.P.S. И нашлем кары небесные на тех, кто здесь это посоветовал. :ry_car:
Re: Вой раздатки
Сообщение валькин »
Вынужден вас огорчить. Вы со своими скрепами много чего можете нагадить, но кары небесные вам не подвластны, это точно. :hi_hi_hi:
Re: Вой раздатки
DimZar, раз администрация форума авто новый тебе купить отказывается :-) то я вижу такой план действий чтобы минимализировать расходы:
1) узнать у производителя присадки хадо нет ли какой-либо несовместимости их присадки с дисульфидом молибдена. Если нет, то заливать прямо в имеющееся масло эту присадку.
2) Этот вариант мне видится самым правильным - слить нынешнее масло, залить такое же только без добавления молибдена+присадку хадо.
Re: Вой раздатки
Присадка с молибденом совместима со всеми видами масел, присадка хадо тоже. Не думаю что они поссорятся. Ведь есть масла с молибденом в составе. Большинству пользователей интересно просто добавить присадку и победить вой, не вкладываясь еще и в замену масла. Впрочем позвонить в ХАДО всеж спробую. Мне кажется, надо закупить 1 тюбик, оценить результат, решить лить ли второй.это самый бюджетный вариант. Осталось определиться 1 или 2 поколение. Несовместимость масел наверняка можно будет определить по внешнему виду после небольшой обкатки... Путем забора образца шприцем. Кстати стружек не было даже после заводской минералки на 2000 км. Правда эксплуатация авто бережная - в морозы не завожу, всегда прогреваю коробку и мотор, бездор умеренный, машину не перегружаю...
Re: Вой раздатки
бери второе поколение и один тюбик пока :-):
Re: Вой раздатки
Начал поиски ХАДО. В 2 магазинах не было и не привозят под заказ. Посмотрю на рынке. На EMEX тоже не нашел. Отпишусь как найду. В крайнем случае можно заказать у официального представителя.
1401 руб у официального дилера в России с доставкой (Ревитализант EX120 для КПП и редукторов)
Город, регион: Vladivostok
Марка авто: in progress
Re: Вой раздатки
Сообщение Alexx »
Так и надо брать у офдилера. Оно и быстрее и надежней и почта домой принесет.
На поиски больше времени уйдет.
Re: Вой раздатки
DimZar писал(а):Начал поиски ХАДО. В 2 магазинах не было и не привозят под заказ. Посмотрю на рынке. На EMEX тоже не нашел. Отпишусь как найду. В крайнем случае можно заказать у официального представителя.
А это настоящее будет?
Может действительно у ОД заказать.. для чистоты эксперимента.. так сказать.
Re: Вой раздатки
Сумма в размере 1401 рубль 00 копеек успешно переведена на счет уважаемого DimZar для заказа у официального представителя.
Re: Вой раздатки
Сообщение Alexx »
Что ж - процесс, как говорится, пошел!..
Ждем ответный ход от ДимЗара!
Re: Вой раздатки
Re: Вой раздатки
Заказал, однако ::yaz-yk:
Марка авто: ВАЗ21214
Re: Вой раздатки
Сообщение deni$k@ »
:dan_ser: будем ждать результата
Re: Вой раздатки
И фоток ждем :du_ma_et:
Re: Вой раздатки
Сообщение Alexx »
DimZar писал(а):Заказал, однако
С момента заказа прошло 122 часа :a_g_a:
Отгрузка была? Почтовый код отправления (трек-номер) получил?
