Винт датчика положения коленвала-не открутить! Хелп!
kongosvet
- Город, регион: Светогорск
- Марка авто: LADA NIVA 2131
Вот какое дело.... Хочу поменять ремень генератора. т.к. гена новый ,на 100 А. Но вот незадача-не открутить винт с крестовым шлицем который крепит датчик коленвала-а ремень то под ним... Может кто сталкивался? Подскажите как лучше победить? Лезть туда с болгаркой стремно, высверливать тоже, уж больно там тесно все и прилив куда вкручен винт невелик-порушить ,значит датчик потом не поставить, чот я растерялся....
- Марка авто: Шевроле Нива
Не помню уже, как там дела обстоят со свободным пространством, Шнива у меня теперь. Если шлицы сорваны на винте, попробовать рассверлить дрелью или шуруповертом (если подлезть возможно) и экстрактором выкрутить. Потом винт заменить на болт, чтоб впоследствии ключом откручивать.
kongosvet
с пространством там плохо,дрелью лезть-тоже места нет особо... несколько дней из шприца поливаю уксусной кислотой, попробую размочить...
Викторович
- Город, регион: Владивосток
- Марка авто: LADA 4 x 4
Была такая проблема! Отвернул с помощью карданчика, удлинителя, трещётки и крестовой насадки для шуруповёрта! Поставил болт!
kongosvet
надо будет пробовать... Пока проблемы с позвоночником-машина на приколе.... чем то его сорвать, винт этот надо... Спасибо!
