Дымит двигатель после переборки
- Город, регион: Пермь
- Марка авто: Ваз 21213 нива
Подскажите, перебрал двигатель и с кондицатом из выхлопной вылетает чернота что может быть?
Re: двигатель
Андрон, что значит вылетает чернота? Черный дым идет или какие-то куски сажи летят? Что по двигателю делалось?
Re: двигатель
Черные капли с конденцатом, делал расточку блока, вала, щлифовка головки, замена поршневой, колец но машина не ездила долго 10 месяцев
Re: Дымит двигатель после переборки
Выхлопная система промывается. Ее же не менял?
- Город, регион: Tula
- Марка авто: 21214м
Дай машине проехаться хорошо, что бы прожгло всё , а потом если дым идёт черный то искать причину. Черный дым как вариант богатая смесь, при сборке не мог на зуб ошибиться.
