Глохнет
- Город, регион: МО Серпухов
- Марка авто: нива 21213
Глохнет
Здравствуйте.Нужна помощь. С наступлением морозов стала глохнуть нива(карбюратор) и только где-то через 30 минут опять заводиться. Хватает не надолго (минут на 5). После чего опять 30 минут ожидания. В то время пока работает её заливает. Может кто знает в чём причина?!
Re: Глохнет
скорее всего повышенный уровень в поплавковой камере. Вторая причина - неплотное прилегание заслонки вторичной камеры... Но тогда двигатель работает, но неустойчиво, т.е. на повышенных оборотах работает, но обороты плавают....Toxa-NIVA21213 писал(а):Здравствуйте.Нужна помощь. С наступлением морозов стала глохнуть нива(карбюратор) и только где-то через 30 минут опять заводиться. Хватает не надолго (минут на 5). После чего опять 30 минут ожидания. В то время пока работает её заливает. Может кто знает в чём причина?!
Должна запуститься если выжать полностью педаль газа и хорошо помаслать стартером (если очень надо).....
Диагностика неисправности:
- снять (после того как заглох двигатель после очередного запуска) верхнюю крышку карбюратора.
- посмотреть уровень бензина в поплавковой камере.
как снять крышку и как проверить уровень? - читай умные книжки..........
Если уровень большой - проверить запирание клапана на герметичность и регулировку язычка поплавка....
устранить неисправность.....
как? - опять читать......
Если все будет нормально - значит была какая-то соринка или прочая фигня, мешающая запиранию клапана.
Всё (все дырдочки) продуть сжатым воздухом, шприцом с бензином.....После сборки - карб может вновь исправно заработать.....
Проверка заслонки вторичной камеры:
- снять крышку воздушного фильтра.
- посмотреть во вторичную камеру - если мокрая - значит заслонка приоткрыта - это неисправность....
Лечится - ели раньше работал нормально, надо прочистить все, что может мешать свободному вращению заслонки. Если кто-то лазил и крутил - отвернуть упорный винт вторичной заслонки - если камера стала сухой и двигатель заработал ровно - отрегулировать этим винтом запирание заслонки.
как? - опять читай.....
Re: Глохнет
спасибо за совет. Я тут недавно слышал что карбюраторы замерзать могут. В этом может быть причина?
Re: Глохнет
Не верь ни кому - замерзают только когда в них вода.Toxa-NIVA21213 писал(а):спасибо за совет. Я тут недавно слышал что карбюраторы замерзать могут. В этом может быть причина?
Я ездил в Хабаровске семь лет на карбыраторных и жигулях и тойотах - при минус 30-и градусах и запускаются, и работают нормально.
Re: Глохнет
В дождь, при +5°С периодически замерзал К-151 на уазке. Вылечилоь подводом горячего воздуха. При более низких температурах все было нормально.
Toxa-NIVA21213
По любому вскрывать карбюратор. Купи брошюрку по твоей модели. Поверь, пригодится и "белых пятен" в устройстве авто станет меньше.
Toxa-NIVA21213
Re: Глохнет
Проблема была в том что подсос был не полностью закрыт. Заслонка замёрзла и тросик очень хлипкиё оказался (погнулся).
