плавают обороты двигателя. Помогите!
- Краш
- Город, регион: Зеленогорск Красноярский край
- Марка авто: ваз 2131
Re: плавают обороты двигателя. Помогите!
Не могу не согласиться, карб мерзне, но при этом есть одно НО, пора его либо чистить либо менять либо просто поднастроить, у меня было так же с солексом а было ему 9 лет, от чистки он просто умер, после чего я поставил новый солекс и теперь проблем не знаю даже в -37, это к тому что здоровый карбюратор не должен мерзнуть даже в самый лютый мороз если движка конечно утеплена
Сергей
- Город, регион: Северодвинск
- Марка авто: ВАЗ 21310
добрый вечер, у меня небольшая проблемка- плавают обороты двигателя, инжектор при нагреве до 90 все нормально после 93 обороты хх поднимаються до1200 через перегазовку падают до нормы.дроссельный узел промывал,дхх и ддз менял не один раз,может ли датчик температуры на это влиять? бк нет,чек не горит,неисправность плавающая.помогите
Сергей
всем привет нашел ответ на свой вопрос ,съездил на диагностику отдал 500 р кончился адсорбер подсос воздха,мастер заглушил самый тонкий шланг который подходит к дросельному узлу шариком от подшипника ,обороты нормализовались
mapdv
- Город, регион: Находка
- Марка авто: Toyota Camry '96 3CT
Здравствуйте.
Начал разгребать проблемы с доставшейся от отца Нивы.
ВАЗ-21214, но после аварии был установлен карбюратор.
При первом "знакомстве" завелась плохо, пришлось долго крутить. Прогрел, работала (как помню) не ровно, но обороты не плавали, троила.
С соседом сделали осмотр свечей - 1, 2, 3 - состояние хорошее, цвет - светло-коричневый; 4 - черная, залитая. Проверили свечу - неисправна.
Поставил: новые свечи (NGK BPR6E), топливный фильтр (стоит в разрыве шланга от насоса до карбюратора), воздушный фильтр.
Завожу - плавают обороты, если ручной регулировкой (справа под рулем) снизить обороты ниже 1500.
На ночь попшикал балончиком с очистителем, потом на заведенном двигателе вторую половину - обороты плавают.
Заметил вот еще что: сквозь топливный фильтр "пробегают" пузырьки воздуха - это как - подсос воздуха? может ли в этом причина? все хомуты затянуты...
mapdv
Обратил внимание еще в самом начале - нет зарядки аккумулятора.mapdv писал(а):Прогрел, работала (как помню) не ровно, но обороты не плавали...
Сегодня проверил прибором - 10,46V
Генератор снят на ремонт (под задней крышкой много поплавленного).
Вопрос. Может ли пониженное напряжение АКБ влиять на ХХ?
- ром
mapdv... зря ты пшикал... вся грязь со стенок пшикалка смыла вниз,. и только лишь.
ну так это ж не дизель!mapdv писал(а):Заметил вот еще что: сквозь топливный фильтр "пробегают" пузырьки воздуха - это как - подсос воздуха? может ли в этом причина? все хомуты затянуты...
mapdv
Генератор отремонтировали, заряд появился.
Отсутствие ХХ не исправилось. Разобрал верх карбюратора для осмотра жиклеров - все Ок. Куда еще смотреть?
mapdv
Отсутствие ХХ исправили - засорен электро-магнитный клапан.
Устойчивой работы двигателя пока не добились, однако причиной большого плавания оборотов стали новые свечи. вкрутил 3 старых - стало более-менее...
