Странно. А как же приборка показывает.
Знаю точно, что при превышении максимальной для приборки скорости, ВАЗовские приборки упираются в максимум, ГАЗовские падают на ноль.
Рывки при оборотах больше 2000
- Город, регион: Амурск
- Марка авто: ВАЗ-2131 1.7i (21214) - НИВА 5-дверная
Re: Рывки при оборотах больше 2000
слава н, точно не скажу, но на приборку подаётся сигнал вроде с другого места. А с этого датчика идёт сигнал на ЭБУ. Видать с него приходит что скорость машины сверх большая, потому ЭБУ видать переходит в защитный режим и не даёт развивать обороты выше 2000. Наверное таким образом даёт доехать до гаража при поломке
Поменял датчик скорости и машина летает! Всё дело было в нём.
Всем огромное спасибо за помощь! Без Вас никогда бы не додумался подумать на этот датчик.
