Приветствую Вас НИВОВОДЫ !
Не первый день листаю форум, много интересных тем прочел, но не встретил нигде решения постигшей меня проблемы- трещина в переднем лонжероне (подрамнике двиг.) в районе крепежных отверстий передней балки. Из серии ОБС- это " нивская болезнь", однако на первой моей нивке такого не было пока она не погибла в дтп.
Какие способы решения данной проблемы наиболее приемлемы ( замена лонжеронов, заплатки, комплект накладок)?
Заранее благодарен за конструктивные советы.
Передние лонжероны
Re: Передние лонжероны
комплект накладок + труба 50*50*2 во внутрь и хорошенько проварить, решаю данную проблему сейчас на своем пипелаце тут
Боковые двери пока не освоили, только двери задка и капот, шноркель на нивкуDelta писал(а):ну и история... Где почитать про печку?Полностью пластиковые двери и капот они сделать могут?Изменены система отопителя от тросиков избавился полностью
1. кран отопителя установлен под копотным пространством
2. задатчик температуры ( переменный резистор)
3. Контроль температуры (датчик 2110)
+ ручной режим выведенный на подрулевой "управление бк на калина/приора/грантах"
У меня тоже 2121, и как-то что-то много всяких проблем...
Думаю просто снизу к лонжеронам подвеску закрепить на дополнительном подрамнике, сваренном из профильной трубы 40х60
по электро крану отопителя все есть в нивофаке
от задатчика темперауры избавился временно... блок сгорел, замены не производят... собираю пока на базе блока отопителя 2170, датчик температуры салона 1118
подрамник - это может и хорошо, но из указанной профильной трубы - сомневаюсь....Delta писал(а):................................................
лучший вариант (я так думаю) - читай выше.....
