Коррозия
Обсуждение кузова
Конструктор
Город, регион: Ижевск
Марка авто: Лада 21214
Благодарил (а): 32 раза
Re: Коррозия
Сообщение Конструктор » 16 май 2016, 10:32
В эти выходные полностью промовилил все скрытые полости. На всё ушло 4 баллона по 650 мл. Точнее — вру. Пороги ещё осталось. Но у меня стоят пластиковые подкрылки закрывающие заднее отверстие. А снимать их неохота. Поэтому изнутри (со стороны кардана-шруса) буду сверлить их и мовилить. А потом резиновую заглушку. Как просверлю — сразу же туда (на края отверстия) солидол и периодически осматривать.
Мовилил с добавкой цинка баллончиками с длинным шланчиком. На конце распылитель. Почти по полусфере бьёт. Только бывает, что слетает и остаётся внутри полости. Намовилил так, что если есть какая щель (непровар или т.п.), то из неё лился этот мовиль. Промовилил и двери с нижних отверстий. Ехал домой, а в нос немного бил этот запах. Теперь года на 2 можно забыть про скрытые полости. Потом заново. Ещё в прошлом году также проходил всё мовилем. Только тогда у меня не стояли подкрылки и пороги промовилил через штатное отверстие.
Благодарил (а): 28 раз
Re: Коррозия
Сообщение слава н » 17 май 2016, 12:04
Под пластиковыми накладками порога есть отверстия внутрь порога (во всяком случае у меня). У меня через них хорошо видно что усилитель порога в отличном состоянии. Но это видимо потому, что шумо- виброизоляция эти отверстия не перекрывали.
Конструктор
Re: Коррозия
Сообщение Конструктор » 18 май 2016, 08:48
То есть через эти отверстия можно весь порог изнутри промовилить?
Re: Коррозия
Сообщение слава н » 18 май 2016, 09:18
Около передних сидений и в передней части точно можно. Как в задней части, не скажу, не обратил внимания.
Благодарил (а): 23 раза
Re: Коррозия
Сообщение Sash » 18 май 2016, 09:41
Насколько помню, со стороны задних крыльев (арок задних колес) есть заглушка, отковыряв которую можно проантикорить весь порог (по всей длине), собственно так и делали мне на станции.
Конструктор
Re: Коррозия
Сообщение Конструктор » 18 май 2016, 10:23
Есть то, она есть. Только сейчас она закрыта подкрылками. А снимать их неохота. Если в порогах нет какой-нибудь поперечной стенки, то из отверстий (со стороны салона) замовилю.
Re: Коррозия
Сообщение Sash » 18 май 2016, 10:47
Насколько помню, поперечных стенок (по крайней мере глухих) в пороге нет.
Re: Коррозия
Сообщение слава н » 18 май 2016, 12:37
Есть усилитель, но в нём есть большие окна.
Конструктор
Re: Коррозия
Сообщение Конструктор » 18 май 2016, 12:55
слава н, а сколько там отверстий со стороны салона?
Re: Коррозия
Сообщение слава н » 18 май 2016, 16:21
Усилитель стоит, продольно машине, между наружней частью порога и внутренней, которая переходит в пол салона.
Отверстий, по моему, шесть. Набери в поисковика "усилитель порога 2121". Там любая ссылка ведёт на магазины, у них обычно фотки есть. На них всё видно. Просто здесь ссылки на магазины считаются рекламой.
Благодарил (а): 231 раз
Коррозия
Сообщение DimZar » 10 июн 2018, 11:04
С новья текла вода на коврики пассажира и водителя спереди... Танцы с трубками и мовилью эффекта не дали... В итоге сняли лобовое и по кругу посадили на герметик все. 3 года проблем не было. Сейчас опять потекло. Вопрос - стоит ли брать новый уплотнитель от нивы (с завода сейчас другой идет) и применять герметик? Или новый уплотнитель и так хорош? И вообще - не изменилась ли конструкция рамки, может этот уплотнитель не подходит на старый нивас? Что присоветуете, клубни? :-):
Коррозия
Сообщение слава н » 10 июн 2018, 14:49
Уплотнитель беззамковый. Встал как родной, ничего не течёт.
З.ы. уплотнитель переднего стекла и стекла задней двери, оба беззамковые, брал как "на урбан"
Коррозия
Сообщение DimZar » 10 июн 2018, 17:18
Запчасть дефицитная? Или везде на рынках есть?
Коррозия
Сообщение слава н » 10 июн 2018, 18:13
Купил на рынке, без всяких поисков. Задний был 800, передний вроде 1200. Дешевле чем замковый с замком, но дороже чем замковый без замка. Это было два года назад.
Благодарил (а): 66 раз
Коррозия
Сообщение boczman » 11 июн 2018, 22:41
В Тольятти я вроде за оба 1500 отдал
Коррозия
Сообщение DimZar » 08 май 2019, 20:45
машина 14 года. краска на двери вспучилась волдырями) катафорезный грунт творит чудеса) :-)
Коррозия
Сообщение слава н » 08 май 2019, 20:59
Блин, у нас Соболь 13-го года, краска вспучилась только по низу сдвижной двери. Пробег около 160ткм, правда в основном город и степь (по грунту, специфика работы). Зашпаклевали, закрасили. А ужазик 15-го года цветёт почти весь. Прошлый, 2003 г.в. таким был к 10-ти годам. Качество всё ниже-с.
Коррозия
Сообщение DimZar » 08 май 2019, 23:40
У меня 50 тыс пробег) отношение бережное... вспучилась по центру двери и рамки двери ... планирую зачистить до металла, загрунтовать и подкрасить местно. В планах замена авто не стоит) будем ездить, пока пороги не отвалятся :-) Перекрашивать нет смысла ИМХО - наверняка это только начало)
Коррозия
Сообщение boczman » 10 май 2019, 00:04
DimZar писал(а):
08 май 2019, 23:40
Я уже смотрел видео,как заменить пороги, ничего хитрого :men:
Коррозия
Сообщение Sash » 10 май 2019, 09:08
DimZar писал(а):
08 май 2019, 20:45
Ого, у меня машинка сентября 2013 года, пробег 90К сейчас примерно, батя ездит на ней теперь, с краской все нормально (тьфу 3 раза), хотя некоторые косячки есть (о них ниже). Под все резинки стекол с новья залит тектил цинк, два года назад еще раз проливал. Серебристые окантовки стекол на дверях пролил мовилем весной 2014 года, т.к. в одном месте появился рыжик. После этого все нормально вроде.
Какие косяки по краске:
1) в прошлом году за левым задним брызговиком отвалился кусок краски вместе с грунтом (по площади пару квадратных сантиметров). Это не смотря на то, что я там мовилем брызгал после покупки немного. Справа все ок. Зашкурил, кислотой обработал, закрасил, опять залил мовилем.
2) про рамки дверей писал чуть выше.
3) стыки крыши и стоек спереди как у всех вспучились. Хотя на прежней нивке 2001 года по истечение 11 летнего возраста такого не было
4) сразу под резинкой на задней двери, аккурат по центру появляется рыжик
Больше по покраске пока косяков не было
Вернуться в «Кузов»
