ЭСП на LADA 4x4
Обсуждение кузова
ЭСП на LADA 4x4
Мне тут один мой должник предложил расплатиться установкой электростеклоподъемников. Модель не знаю, знаю что реечные. Кто что может сказать по этому вопросу? Стоит связываться, не будет ли потом это геморроем для меня?
luk94
Город, регион: кузнецк
Марка авто: ваз-21214
Re: ЭСП на LADA 4x4
Сообщение luk94 »
многие ставят на свои машины и не только на ниву реечные электростеклоподъемники и довольны стекла быстрее опускаются и поднимаются по сравнению с трисикавыми
luk94
Re: ЭСП на LADA 4x4
Сообщение luk94 »
в электростеклоподъемниках один не достаток если что то случится с электро проводкой и машина обесточится не открыть стекла
Re: ЭСП на LADA 4x4
Ну если стеклоподъемники от известного производителя- то имеет смысл. Например спросит симпотичная девушка из соседней машины как проехать, а ты пока дотянулся, пока мясорубку покрутил... :-): :-): только рекомендую поменять тонель пола на удобоворимый :mi_ga_et:
luk94
Re: ЭСП на LADA 4x4
Сообщение luk94 »
в тольятти в пламени они продаются многие брали и не жаловались только у реечных иногда есть не достаток они немного шумные поподаются особенно когда рейка не смазаная
Re: ЭСП на LADA 4x4
Спасибо за советы! Ну если на обесточенной машине нельзя открыть окна - это не беда, вот если они останутся открытыми, а машину надо будет где-то оставить :sh_ok:
NIVOVODм
Город, регион: 61
Марка авто: ВАЗ-21214м
Re: ЭСП на LADA 4x4
Сообщение NIVOVODм »
поставил себе реечные, отлично работают, быстрые и мощные, только стекло опускается не до конца, торчит над уплотнителем на 2 см
Re: ЭСП на LADA 4x4
А что по деньгам вышло? Мне тут предлагают поставить реечные, вместе с работой просят 4000 руб., это нормально или дороговато?
Garik65
Марка авто: Нива
Re: ЭСП на LADA 4x4
Сообщение Garik65 »
вот только если реечники замерзнут, нехорошо может получиться - мотор там мощный, рейки иногда гнутся наружу, и двери приобретают забавный вид...
Roshchik
Город, регион: Калининград
Марка авто: 2131М
Re: ЭСП на LADA 4x4
Сообщение Roshchik »
народ, подскажите где заказать эсп качественные на ниву (без форточек двери)? из личного опыта порекомендуйте.
Re: ЭСП на LADA 4x4
Roshchik,
я заказывал на "рынке" - дал 3000р. - мне дали стеклоподъемники. Вроде работают, коллеги (нивоводы) нахваливают, ставятся без проблем.
http://www.niva-lada4x4.ru/shop/product ... cts_id=242
Re: ЭСП на LADA 4x4
Roshchik, только реечные!!!! Сантер дело подсказал :mi_ga_et:
vladimir21213
Город, регион: Люберцы МО
Марка авто: 21213, 1113, 21214
Re: ЭСП на LADA 4x4
Сообщение vladimir21213 »
Delta
Cтеклоподъем.рф
Re: ЭСП на LADA 4x4
Delta писал(а):
Delta писал(а):Кстати, какой стеклоподъемник ставить на 2121 (форточные двери)?
скоро уже два года, долго на форум не заходил, а мне так и не ответили...
Вопрос правда неправильно сформулирован - от какой модели, но суть от этого не меняется...
меня тоже интересует этот вопрос
Taxist86
Город, регион: Сургут, ХМАО
Марка авто: ВАЗ 21214М\2013г
Re: ЭСП на LADA 4x4
Сообщение Taxist86 »
я тоже форвард купил. на Оке у меня стояли такие, доволен был как слон. до этого на 41 тросиковые стояли - медленные до ужаса.
ставить собираюсь с блоком управления, который доводчиком работает и там положение помнит и что-то еще умеет, он же при замерзании не даст рейку сломать.
Re: ЭСП на LADA 4x4
Taxist86,
у меня установлен доводчик (500 рублёв стОит).
Управляется "минусом", который подключен к сигнализации.
В доводчике предусмотрена функция автоматического отключения двигателей ЭСП по электромагнитным шумам, наводящимся в проводке при перенагрузке электродвигателя.
Других автоматических функций у него не предусмотрено...., ну...., такой вот он у меня простой.
Taxist86
Re: ЭСП на LADA 4x4
Сантёр-монтёр писал(а):Taxist86,
Да да, у меня тоже какой-то такой. По шумам не знаю, вроде по току отключение если стекло в рамку уперлось или там чью-то голову зажало. :) Еще он температуру в салоне смотрит и окна открывает при снятии с охраны если не сильно похолодало (на 10 градусов), мне это очень понравилось.
Re: ЭСП на LADA 4x4
Стеклоподъемники форвард для Нивы поднимают стекла просто: Снизу вверх, обеспечивая траекторию движения стекла по рамке двери. Так вот, эта траектория движения стекла у форточной и безфорточной двери одинаковые.
Другой вопрос:
Отличаются ли отверстия (или "вырезы") на внутренней плоскости двери в районе крепления стеклоподъемника???
Ответив на этот вопрос, можно сделать вывод о том, подойдет ли стеклоподъемник от безфорточной двери к форточной двери....
Так что, если на рынке запчастей у Вас нет толкового консультанта, если нет возможности в натуре сравнить двери, если в интернете нет ответа на этот вопрос уже два года, то выход один - купить стеклоподъемники и, если потребуется, перегнуть/переварить кронштейны крепления...............
Re: ЭСП на LADA 4x4
Другой вопрос:
Там несколько другие нюансы!
1. крепление стекла (на коротком стекле заклепан кранштейн)
2. длина посадочная под стекло на форварде
Re: ЭСП на LADA 4x4
На две нивы ставили ЭСП Гранат. На форточную - для шестерки. Стеклоподъемник крепили к стеклу с помощью двух штатных креплений (вместо одного) под тросик. Крепления обрезается по длинне, т.к. целиком два не помещаются.
На бесфорточную тоже шестерочный. Как крепил к стеклу уже не помню.
На обоих вариантах стекло опускалось не до конца. Оставалось около двух сантиметров.
Вернуться в «Кузов»
