Всякая мелочёвка
Re: Всякая мелочёвка
3 м вроде... (продавец говорил, не проверял), наверно хватит из ямы вылезти... для серьезных говен не годится
DimZar писал(а):3 м вроде... ... для серьезных говен не годится
Не, у меня просто мысля возникла в гараж ее повесить. Там мотор вытащить, в яму что-нибудь спихнуть...
DimZar писал(а):3 м вроде... (продавец говорил, не проверял), наверно хватит из ямы вылезти... для серьезных говен не годится
Когда испытание? Хоть по асфальту потаскай)))
Не знаю... лед и снег у нас... до асфальта копать и копать...
Вопросец по сигналу возник... штатный слабоват, есть 2 волговских улитки - но вот поставить куда? Дудка от тепловоза не нужна,
главное чтобы водитель камаза если что услышал :-)
Кто как решает проблему?
DimZar, волговская не подойдет без переделки, у них, если не ошибаюсь, один контакт (это +), а корпус - масса. А у нас на сигнале 2 контакта. При попытке прикрутить волговский сигнал - мы замыкаем цепь и получаем постоянно включенный сигнал :-):
DimZar писал(а):Кто как решает проблему?
Батя у меня поставил, как ты говоришь, дудку от тепловоза :-)
Наверно как то можно решить проблему подключения.... так где разместить то? На штатном месте ничего не влезает...
Sash, батя то где дудку разместил?
DimZar, дудку он под капотом поставил как-то хитро, места то там мало... может как-нибудь фото сделаю.
[/quote]
Не, у меня просто мысля возникла в гараж ее повесить. Там мотор вытащить, в яму что-нибудь спихнуть...[/quote]
там вроде другая лебедка продается... специально для гаражных целей...
Sash писал(а):DimZar, дудку он под капотом поставил как-то хитро, места то там мало... может как-нибудь фото сделаю.
буду весьма признателен, интересуюсь...
На драйв-2- ру, один волгарь, на 29-ю поставил вертикально между радиатором и решеткой тифон т-9. По высоте получилось до нижнего края передней балки. Думаю под капот на ниве должен проще влезть. Правда, если запаску оттуда убрать.
Как то без запаски то не айс... мало ли что :nez-nayu:
Волговские сигналы надо через реле подключать.
Еще пара вопросов назрела:
1. где клубни прячут свои огнетушители :hi_hi_hi:
2. водительская дверь плохо закрывается, сегодня пробовал регулировать - уже сразу ответная часть замка стояла на пределе вниз... судя по смещению выштампованной полоски по борту авто, дверь у меня опущена на 5 мм примерно :sh_ok: что делать то? хлопать дверью как на КРАЗе религия не позволяет... пока в голову пришло только сделать выборку металла на ответной части замка :nez-nayu:
прошу бывалых помочь советами :du_ma_et:
DimZar, огнетушитель у меня в багажнике, в коробке с общим хламом стоит.
По замку двери - может пусть ОД голову ломает?
Да, я тоже так думаю, надо обращаться с официальной претензией к ОД. А самому не надо ничего делать пока.
Надеюсь 15 дней не прошло со дня покупки?
Автомобиль в перечне технически сложных товаров.
В отношении технически сложного товара потребитель в случае обнаружения в нем недостатков вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы либо предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены в течение пятнадцати дней со дня передачи потребителю такого товара. По истечении этого срока указанные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:
обнаружение существенного недостатка товара;
нарушение установленных настоящим Законом сроков устранения недостатков товара;
невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.
Последний раз редактировалось mur133 21 фев 2014, 12:47, всего редактировалось 1 раз.
DimZar, полностью согласен с предыдущими ораторами в отношении двери - к ОД!
Также согласен с Сашей - "штатное" место огнетушителя в Ниве - коробка со всяким хламом в багажнике :-)
Это я процитировал ст.18 ЗЗПП.
Sunny писал(а):DimZarТакже согласен с Сашей - "штатное" место огнетушителя в Ниве - коробка со всяким хламом в багажнике :-)
И эта коробка еще резиночкой у меня притянута к боковине, чтобы не елозила в багажнике. :-):
Огнетушитель само собой с краю торчит, чтобы искать его не пришлось в случае чего. Конечно, не дай Бог чтобы он когда-нибудь пригодился!
Огнетушитель очень классно под водительским сиденьем помещается, вот только с безопасностью как? (наверно отожмет при торможении ручку и сиденье поедет навстречу судьбе)
А что оф. дилер с замком делать будет? как бы хуже не было... подправят кувалдой... 14 дней конечно прошло уже
В свое время на калине замыкала сигналка на массу, по гарантии замотали провод изолентой и взяли 400 руб за разборку сборку панели и мойку :hi_hi_hi: (мотив - ничего же не меняли, а все работы регулировочные платные)
Кстати в руководстве пользователя говорится что штатное место огнетушителя под сиденьем - только крепеж я не нашел...
Еще вопрос про запаску - стоит ее оставлять или нет? вроде где то читал что это убийца нивовода :sh_ok:
Ну и напоследок - бутылочный домкрат на 4 тонны с высотой подхвата 195 и высотой подъема 380 подойдет для нивки или низковат будет? и куда его при подъеме пристраивать - на 14-ке площадка есть, а на ниве куда?
