Люфт помпы
Люфт помпы
Всем привет!
Какой люфт помпы допускается в процессе эксплуатации? На днях попробовал подергать свою - ощутимо люфтит, причем это с натянутым ремнем, даже небольшой "тук-тук" прослушивается, если посильней подергать. Это нормально? А что же будет если ремень скинуть
Люфт в радиальном направлении. На работающем двигателе вроде бы посторонних стуков не слышно. Пробег 20000 км.
Re: Люфт помпы
Пора менять.... интересно а какая производительность нашей помпы в литрах в час при 2500об в мин
Re: Люфт помпы
Sash, помпа это еще одно больное место Нивы. За 100тыс. км. поменял три. Сначала ставил вазовские, потом поумнел и поставил с металлической крыльчаткой. Производителя, к сожалению не помню((( Так вот она пока ходит дольше всех.
Re: Люфт помпы
Не перегрелись ли Вы, часом, на отдыхе?Shade писал(а):Пора менять.... интересно а какая производительность нашей помпы в литрах в час при 2500об в мин
- Город, регион: г. Харьков
Re: Люфт помпы
Зазор в подшипнике должен быть не более 0,13 мм при нагрузке 5 кгс. Если дело дошло до "тук-тук", то и говорить не о чем - менять крышку помпы. Я менял тысяч на 25-30.Sash писал(а):Всем привет!
Re: Люфт помпы
Warlock,валькин, спасибо, будем напрягать ОД на замену полупомпы. По результатам отпишусь в теме про отзывы владельцев новых машин
- Марка авто: Шевроле Нива
Re: Люфт помпы
У меня за 130 тысяч на предыдущей Ниве тоже 3 помпы сменились - заводская где-то на 45 тысячах была заменена на KRAFT, которую впоследствии сменила вазовская...
Re: Люфт помпы
А у меня на 41-м 88-го года, с шестым движком, первый раз поменял помпу при пробеге 180 тыс. Поставил итальянскую. Думаю, что настоящая, потому что китай тогда ещё не очень был известен. Езжу с ней до сих пор. Сейчас тысяч 270. Точный счёт потерял, т.к. два раза менял одометр.
Re: Люфт помпы
"Металлическая" - это чугуниевая крыльчатка или стальная с приварными лопастями? Видел тут недавно такую
Re: Люфт помпы
тоже самое на копейке 75 года. текущий пробег гдето 280++ меняли один раз. меняли на то, что купили по случаю в 80х годах. меняли один подшипник. кстати ОЖ не меняли никогда!!!! у меня стоит уже 80тык и пока ничего.
Re: Люфт помпы
не думал что так бывает. такую крыльчатку могут сварить только на очень серьёзном производстве. типа авиамоторных деталей. отлить из чугуна в разы дешевле и в сотни раз проще.
Re: Люфт помпы
В общем, забрили меня с заменой помпы, сказали не шумит, люфт минимальный, пока езди так.
Re: Люфт помпы
напоминает старый анекдот про фигню не лечим, а капец неизлечим. когда разболтается так, что ОЖ польётся и перегреешься - поменяют))
Re: Люфт помпы
Это да ))rv3dll писал(а):Sash
Немного оффтопа - зато сказали раздатку могут еще раз поменять если я хочу (я пожаловался что шумная она очень), но я пока воздержался. Да и инженер по гарантии говорит не факт что другая будет лучше.
Re: Люфт помпы
Течи нет. Причиной обращения стало то, что при натянутом ремне я могу шкиф помпы рукой подергать так вверх-вниз, что чувствуется люфт и небольшой "тук-тук"Alexx писал(а):Так вроде и течи нет? Или есть?Sash писал(а):не шумит, люфт минимальный
P.s.
Может надо перестать ходить в качалку?
Re: Люфт помпы
Так я и говорю, что она страшная была. Там, кстати, лопасти прямые были. А на литых, лопасти загнутые и толще.rv3dll писал(а):слава н
Re: Люфт помпы
ну тогда понятно. я какраз про сильно повышающий производительость загиб и имел ввиду.
Re: Люфт помпы
Дело не только в течи. Хотя и течь из помпы - это хана генератору. Люфт и "тук-тук" - это подшипник. А с неисправным подшипником может всякое случиться. К примеру, заклинит. Оно тебе надо?Alexx писал(а):Так вроде и течи нет? Или есть?Sash писал(а):не шумит, люфт минимальный
Re: Люфт помпы
Оно мне не надо конечно! Но до 27 сентября машина на гарантии, до этого времени буду наблюдать за ней. Даже если что-то с помпой случится в этот период, то все починят (уж я то с них просто так не слезу).валькин писал(а):Дело не только в течи. Хотя и течь из помпы - это хана генератору. Люфт и "тук-тук" - это подшипник. А с неисправным подшипником может всякое случиться. К примеру, заклинит. Оно тебе надо?Alexx писал(а):Так вроде и течи нет? Или есть?Sash писал(а):не шумит, люфт минимальный
Надо на выходных не полениться, снять ремень и подергать ее без ремня...
